  Solid Edge
  Konturlappen auf Gehrung schneiden mit Luft
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Konturlappen auf Gehrung schneiden mit Luft (2284 / mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich möchte einen Konturlappen erstellen, der an den Ecken  auf Gehrung geschnitten ist.
Soweit so einfach. Nun möchte ich aber, das zwischen den Lappen z.B. 1mm Luft ist, damit es besser zu biegen ist.
Bekomme das aber nicht hin, wenn ich den Konturlappen in einem erzeuge.
Nur umständlich, wenn ich jeden Konturlappen einzeln erstelle und vorher mit Ecke mit 2 Biegungen den mm Luft anbringe.
Ich hoffe ich übersehe nur was und es geht einfacher in einem Schritt.
René
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte du hast nichts übersehen, siehe diesen sehr ähnlichen Thread
Am besten scheint es wirklich zu sein, wenn man normale Lappen oder Konturlappen macht mit einer extra Eckbehandlung...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bitter
René
Jick
Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jick an!   Senden Sie eine Private Message an Jick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jick
SE ST8
erstellt am: 18. Mai. 2016 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss also nicht alleine leiden
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Mai. 2016 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jick:
Nope
Victor Hugo
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts da schon nen Call zu? Wenn nein, werd ich heute mal meinem Reseller auf die Nerven gehen.
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 19. Mai. 2016 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
Gibts da schon nen Call zu? ...
Unabhängig davon solltest Du dau auf jeden Fall einen Call aufmachen lassen, denn das erhöht dann die Priorität des evtl. schon vorhandenen Calls.
Markus Gras
