  Solid Edge
  Konturlappen und Gehrung
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse ermöglichen integrierte CNC-Fertigung bei der FLAIG GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturlappen und Gehrung (5348 / mal gelesen)
Jick
Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jick an!   Senden Sie eine Private Message an Jick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jick
SE ST8
erstellt am: 14. Apr. 2016 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei einem Konturlappen die Breite der Gehrung beeinflussen,
egal was ich bei der Ausklinkungsbreite einstelle macht er mir immer einen ca. 2,8 mm Spalt ?
Michael
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Konturlappenoptionen des Features gibt es einen integrierten Punkt der sich "Ecke schließen" nennt. Den sollte man auf "Öffnen" umstellen können und mit einer Spaltbreite steuern können.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Jick
SE ST8
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort finde ich keine Option für die Spaltbreite, siehe Bild.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jick:
Eine Änderung des Wertes beim Durchmesser hat nicht die Auswirkung die du wünscht?? (Habe gerade kein SE zur Hand)...
Victor Hugo
Jick
SE ST8
erstellt am: 14. Apr. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Wert geht nur zu ändern wenn ich Kreisförmiger Ausschnitt anwähle.
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 15. Apr. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
der Spalt ist abhängig von deinem Biegeradius.
Du kannst durch ändern des Radius auch die Spaltbreite ändern.
Natürlich muss man immer auch schauen ob es dann noch technich  machbar ist.
Gruß Micha
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Spalt_Variabel.wmv
Ich denke, dass du es wie schon erwähnt mit dem Biegeradius ändern solltest und falls das nicht ausreicht musst du anstatt des Konturlappens normale Lappen modellieren die du dann so anpassen kannst wie du es brauchst. (Kurzes Video im Anhang)
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mal, könntest Du Dein Blechteil hier mal hochladen, denn wenn ich hier versuche den Konturlappen um die Ecke zu erzeugen, dann wird das weitaus mehr geschlossen als bei Dir.
Würde das gerne mit Deinem Teil probieren und mir Deine Parameter ansehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild dazu:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Kann ich nur bestädigen.
Eventuell mal schauen ob du nicht über einen anderen Weg zum Ziel kommst.
Gruß Micha
Jick
SE ST8
erstellt am: 15. Apr. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich zu Hause nur eine Academic-Version, kann aber am Montag eine Datei mal hoch laden.
Vorher hatte ich nur mit Solidworks zu tun und tue mich deshalb noch schwer mit Solid Edge.
Die einfachsten Sachen bereiten mir Probleme, z.B. eine Lasche 90 Grad mit  einer 45 Grad Ecke und einer weiteren 90 Grad Lasche nach unten,
dort steht das Blech über der 45 Grad Ecke heraus.
In Solidworks wird die Lasche automatisch zurück gesetzt so das sie nicht über steht, in Solid Edge finde ich keine Einstellung dafür.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Apr. 2016 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde da in SE keine Einstellung dazu, aber in SW habe ich die gewünschte Funktion auch nicht gefunden (vielleicht habe ich es aber auch falsch gemacht)...
Victor Hugo
Jick
SE ST8
erstellt am: 15. Apr. 2016 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In SW gibt es keinen Schalter dafür.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Apr. 2016 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es aber trotzdem nicht gemacht! -> Bin aber in SW nicht soooo geübt, aber den Automatismus habe ich nicht vorgefunden...
Victor Hugo
Jick
SE ST8
erstellt am: 15. Apr. 2016 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so sieht das in SW aus, ohne was zu ändern.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Apr. 2016 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
So_geht_das_in_SE.wmv
Okay jetzt verstehe ich was du meinst! Im Video im Anhang siehst du wie ich das in SE machen würde...
Hoffe das hilft?!
Victor Hugo
Jick
SE ST8
erstellt am: 15. Apr. 2016 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, genau das habe ich gesucht.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Apr. 2016 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank, genau das habe ich gesucht.  :Dance:
Bitte gerne...
Victor Hugo
Jick
SE ST8
erstellt am: 18. Apr. 2016 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lasche.psm
Konturlasche.psm
anbei 2 Versionen, einmal mit Lappen und als Konturlappen.
elmonde
Sehen Sie sich das Profil von elmonde an!   Senden Sie eine Private Message an elmonde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmonde
HiCAD 2015
SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kenne ich auch. SE hat keine vernünftige Eckenbereinigung in den Biegezonen um diese auch zuschnittsoptimiert (z.B. für Laser) zu erstellen.
Ich arbeite noch mit HiCAD, da ist Richtung Blech viel mehr machbar: Wölbung der Biegezone außen, innen, linear...
Ein Beispiel siehe Anhang: Wieso erstellt SE diese Knicke mitten in der Biegezone?  Die Kantungen wurden erstellt mit Verkürzen der Lasche, also sind es auch nicht die Ecken der Blechlasche, die beim Biegen in die Biegezone gewandert sind. Ich habe auch keine Funktion gefunden, dies zu bereinigen
Hardware ist das, was man treten kann.
