  Solid Edge
  Schaltnocken
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Schaltnocken (2634 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich noch nie mit Flächenmodellierung unter SE befaßt, komme aber nun an eine Grenze.
Ich möchte einen Schaltnocken konstruieren. Vereinfacht habe ich das getan (Skizze)-einfach über Ausschnitt. Ist technisch aber Unfug. Eigentlich bewegt sich der Fräser eine Kurve ab, während sich das Werkstück um die Bohrungsachse dreht.
Ist das unter ST8 möglich, und wie fange ich an?
Andreas
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Andreas
Ich verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst, möchtest du das Teil modellieren welches du als Screenshot hochgeladen hast??
Für das Modellieren einer Schaltnocke braucht noch nicht unbedingt Flächenmodellierung...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, es ist schwer zu erklären. Ich habe einfach einen Ausschnitt gezeichnet. So ist es aber doch nicht.Während der Schaftfräser die Laufbahn fräst, zeigt seine Achse doch immer zur Bohrungsmittelachse des Teils. Dies dreht sich um seine Bohrungsachse. Da später ein Kugellager auf dieser Lauffläche läuft, ist dies doch auch nötig. Und dies will ich modelieren.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vollkommen Recht.
Das Problem bei sowas - auch noch mit ST8 - ist, dass der Fräser nicht immer an demselben Punkt eingreift. Man zieht ja einen Volumenkörper durch das Modell. Das kann man dann nur mit Flächenmodellierung machen.
Modellieren des gefräseten Volumens aus Einzelflächen und diese vernähen und abziehen.
ST9 soll das Fräsen dann können.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaltnocke.zip
meiner Meinung nach macht die Funktion "Regelfläche" in der Flächenmodellierung genau das, was Ihr wollt.
Mit der Option "senkrecht zu Fläche" erzeugt SE eine auf den Aussenzylinder senkrecht liegende Abrollfläche zur vorher erzeugten Aussen-Steuerungkurve.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
aber in der ST9 wird es dann wirklich möglich sein auch Volumskörper entlang geführter Bahnen abzuziehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha,
erst erkannte ich den Unterschied zu meinem Teil nicht. Aber: Nun folgt mein Lager der Kurve Deiner Schaltnocke. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Flächenmodellierung.
Der erste Schritt Ausschnitt ist doch ein ganz einfacher Ausschnitt in der YZ-Ebene.
Dann meine erste Frage: Welchen Sinn hat die Regelfläche und was bringt anschließend das "Fläche ersetzen"?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
den ersten Schnitt habe ich nur zur Definition einer umlaufenden Randkurve um den Zylinder genommen.
Da wäre auch eine aufgewickelte Kurve (wird oft für diese Dinge genutzt) oder andere Kurvenerstellungsmethoden denkbar.
Hauptsache es gibt dann eine Kurve auf dem Zylinder.
Die Regelfläche selbst ist der Kern der Sache
Diese hat in ihren Optionen die Wahl auf "senkrecht zur Fläche", sprich senkrecht auf den Zylinder gewählt.
Du siehst, es gebe hier auch andere Möglichkeiten, vermutlich würde auch die rein horizontale in jedem Punkt gehen.
Mit dem "senkrecht auf Fläche" sollte jeder Flächenstrahl auch gleichzeitig radial sein, also genau das machen, was Du möchtest.
Damit habe ich die gewünschte Fläche, aber noch nicht im Volumen selber.
Dafür gibt es dann das "Fläche ersetzen"
Hoffe, damit sind die Fragen beantwortet und es hilft Dir bei der Lösung Deiner Aufgaben
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolha,
habs nachvollziehen können, ein eigenes Teil nach Deinem Muster erstellt.
Andreas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wolha,
Andreas
Hallo Andreas,
freut mich wenn ich helfen konnte!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das Thema hier nochmal hochholen.
Ich könnte ja besagten Schaltnocken auch so konstruieren, dass die Schaltkurve auf dem Umfang liegt. Also auf dem Mantel eines Zylinders umlaufnd eine definierte Nut einbringen. Ist dies mit ST8 möglich?
kmw
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neue Funktion, wie Arne oben schon erwähnt hat, ist für die Solid Edge Version 9 ist solid sweep. Meinst du das ?
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte irgendetwas, um eine entweder eine Kurve auf der Mantelfäche zu zeichnen, oder eine ebene Fläche auf einen Mantel zu projezieren.
Sorry, jetzt erst das Bild gesehen. Es geht eben um eine Kurve, die ich auf dem Mantel maßlich definiert aufbringen will. Ist aber ähnlich.
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 05. Apr. 2016 editiert.]
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Registerkarte Flächenmodellierung -> Befehlsgruppe "Kurven" -> Da findest du die Befehle "Projeziert", "Skizze aufwickeln" und "Schraubenkurve"!
Mit diesen Befehlen solltest du dein Vorhaben realisieren können...
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde mich da mal reinarbeiten!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Die Befehle sind auch gut Dokumentiert! -> Einfach im SE "F1" drücken und die Befehle suchen, dann findest du einige Informationen dazu...
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kontur habe ich erstellt. Einfach Tangentialfläche drauf. Kontur mit Länge des Umfangs erstellt und dann mit Deinem Befehl Projektionskurve auf den Mantel gebracht. Nun muß ich diese Fläche nur noch "reindrücken".
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Nun muß ich diese Fläche nur noch "reindrücken".
Nimm dazu den Befehl "Normal" -> Siehe Screenshot im Anhang!
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt!
Vielen Dank!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat geklappt!
Vielen Dank!
Super, sieht doch sauber aus!
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
aber unter Umständen noch einmal genau nachsehen!
Habe diese Aufgabenstellung schon vor Jahren einmal lösen müssen und wenn Du nur den Normalen Ausschnitt nimmst, dann wird in den schrägen Bereichen keine konstante Nutdicke erzeugt, da ja immer senkrecht zum Zylinder gearbeitet wird.
Führungsnuten haben aber in der Regel parallele Wände (soll ja ein Stift durchlaufen).
Habe daher jeweils auf 2 Zylinderflächen (Innen und Außen) eine entsprechende Offsetkontur mit berechneter Stärke abgewickelt und diese dann mit BlueSurf verbunden
Dadurch bekommst Du parallele Wände in der Nut!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Bis die ST9 rauskommt wird es dazu auch keinen anderen Weg geben...
Victor Hugo
Andreas2013
Version 2410
Hallo Wolfgang,
Du meinst das hier?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Du meinst das hier?
auch wenn es nicht leicht zu erkennen ist, aber vermutlich trifft es genau das.
Wenn Du einen Schnitt durch die Nut machst und Dir dann die Kanten ansiehst erkennt man es viel besser, bzw. durch eine Bemaßung hast Du es dann schwarz auf weiß
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
