  Solid Edge
  Vorlage Draft.dtf schreibgeschützt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Vorlage Draft.dtf schreibgeschützt (4730 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wollte ich doch mal eben zwischendurch die Vorlage Draft.dft aus dem Template Ordner anpassen.
Leider kommt die Meldung dass die Datei schreibgeschützt ist.
Schreibzugriff anfordern hilft auch nichts.
Neustart vom System hilft auch nicht.
Was ist denn da kaputt?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Liegt die Vorlage lokal bei Dir oder am Server??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt auf C:\Program Files\Solid Edge ST5\Template
wir haben kein Schnickschnack.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bloß keine Experimente was...
Mach mal einen Rechtsklick auf die Draftvorlage und schau mal im Kontextmenü auf die Registerkarte Status, was steht denn da??
Im Bildchen im Anhang siehst du wie das bei mir ausschaut, bzw. wie das aussehen sollte!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht bei mir auch so aus.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm, versuch doch mal die Draft-Datei in den Windows-Ordner "Downloads" kopieren und Sie von dort aus zu öffnen bzw. zu editieren! -> Selbes Problem??
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö,
von Download aus kann ich die Datei öffnen.
Fehlen Schreibrechte auf C:?
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest kann man so ein Problem mit der Datei selbst ausschließen! -> Rechte könnten da schon ein Thema sein!
Ist auf deinem Client die UAC (Benutzkontensteuerung) auch brav abgedreht??
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
Nö,
... sieht so aus!
Außerdem würde ich Einstellungsdateien, Vorlagen, Materialdatenbanken, Bohrungstabellen, Stücklistendefinitionen usw. niemals im Programmordner liegen lassen.
Stell Dir vor, Du machst mal einen Upgrade, musst vorher die alte Version deinstallieren und eine neue installieren und plötzlich sind alle Deine Einstellungen weg?
Zum Glück brauchst Du ja nicht updaten!
Aber im Ernst, solche Sachen würde ich schleunigst an einer zentralen und gesicherten Stelle ablegen und darauf zugreifen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann das sind bestimmt wieder 100 Einstellungen.
Welche Dateien sind das denn genau?
Mir fallen folgende ein:
-Gagetable.xls
-Holes.txt
-Alle Vorlagen aus dem Template Odner
Gibt es nicht auch noch eine Threat.txt?
Wenn ich die verschiebe, wo muss ich dann was ändern?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
in den Optionen unter Dateiablagen
Aber für diese einmalige Arbeit wirst Du sicher einmal dankbar sein!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gefunden.
Da gibt es aber ja noch mehr.
Zum Beispiel wenn ich aus einem Blech heraus eine Draft anfange, kann ich unter Neu, Zeichnung erstellen gleich in der Draft mit dem Assistenten weitermachen. Das hat mir mal eine aus dem Support so eingestellt. Wo muss man das einsetllen?
Unter den Optionen steht ja nur ein Teil (Bild).
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Focko,
da kommt doch eine Abfrage nach dem Template, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja!
Merkt sich SE die zuletzt gewählte?
Es gibt ja aber noch die Thread.txt, sie steht aber nicht in den Optionen.
Naja kann ich dann ja später verschieben.
Danke erstmal!
Focko
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Ja, Schieber ganz unten.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, war das auch während der Installation schon so?!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das einmal neu aufgesetzt.
Da war der Schieber auch ganz unten.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde an deiner Stelle den ganzen Template-Ordner an einen Ort kopieren an dem du alle Rechte hast und dann unter dem Registry-Pfad "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\TemplatePath" mit einem Rechtsklick auf den Eintrag und dann "Ändern" den Pfad dorthin angeben! -> Damit hast du den Standard-Vorlagenpfad geändert und diese werden ab dann von dort aus geöffnet!
Das sollte dein Problem beheben, da du die Vorlage dort problemlos ändern kannst!
Der andere Weg wäre irgendwie die notwendigen Berechtigungen für das Verzeichnis zu konfigurieren, bzw. könntest du es mal als eingeloggter "lokaler Admin" probieren, dann siehst du ob es deinem Windows-Profil an Rechten mangelt...
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin immer als Admin angemeldet.
Ich probier das mir dem anderen Verzeichnís mal aus.
Danke!
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Jo das müsste gehen, das haben wir mit dem kopieren der Vorlage nach "Downloads" ja bereits verifiziert! Teste auf demselben Weg dein Wunschverzeichnis bevor du das Templateverzeichnis auf dem genannten Weg reorganisierst um sichzugehen, dass dort das Problem nicht vorliegt...
Bin schon gespannt auf dein Feedback!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Einzig und allein spielt hier Windows nicht mehr ganz mit!
Auch wenn Du Admin bist, beim Installieren von Software, usw, sollte man prinzipiell nie per Doppel-Klick das Setup starten, sondern immer mit Rechter Maus Taste und "Als Administrator Ausführen!" wählen.
Ist anscheinend ganz tief im Inneren des Computers noch immer etwas anderes.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2015 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte nur mal eben berichten wie es um die Sache steht.
Ich hab nichts gemacht.
Aber es funktioniert wieder!
Wundersame Heilung?!
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 15. Dez. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
ja, so ist das manchmal.
Man macht nichts und es geht nicht    !
Und dann macht man weiter nichts und es geht wieder    !
Aber da gibt es ja noch einige Dinge zwischen Himmel und Erde, die man dafür verantwortlich machen kann.
Ganz heißer Kandidat dafür ist das Betriebssystem und die Updates bzw. Patches, die da so auf den Rechner geschmuggelt werden.
Dann hätten wir noch die IT Administratoren, die auch noch auf dem Rechner rumfuhrwerken.
Den Benutzer können wir hier ja getrost auslassen, der war es sicher nicht und die Software, die kann es doch schon überhaupt nicht gewesen sein.
Nein, manchmal passieren die Dinge und wir müssen uns eingestehen, wir wissen nicht wieso und warum, nur, dass es halt so ist!
Hauptsache es geht jetzt wieder.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach, (1830 - 1916)
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,
heute ging es mal wieder nicht.
Deshalb habe ich einen Ordner auf C mit Namen "Solid Edge Vorlagen" angelegt.
Da habe ich folgende Dateien reinkopiert:
ConfigNames.txt
Custom.xml
Gagetable.xls
HOLES.txt
Material.xml
Options.xml
PipeThreads.txt
propseed.txt
Dann habe ich in den SE Optionen die Pfade auf den neuen Ort geändert.
Nur bei der Options.xml wollte SE einen UNC Pfad haben. Deshalb habe ich sie erstmal liegengelassen.
Dann habe ich SE neu gestartet.
Dann habe ich die Zeichnungsvorlage "DIN Zeichnung.dft" geöffnet.
Etwas verändert und in den gleichen Ordner unter anderem Namen abgelegt.
Als ich dann im SE auf Datei-Neu geklickt habe kam auch der Dialog
dafür was man neu mahen möchte. Leider ist die neue Vorlage da nicht drin. Wie bekomme ich die denn in den Dialog?
Und zweitens:
Wenn man auf Datei geht den Cursor über "Neu" stehen lässt, kommt das Untermenü für die Vorlage.
Wie bekomme ich denn dahin die neue Vorlage?
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt der Ordner, Template-Standard??
Wenn die Templates nicht im Standardverzeichnis (Ordner) sind dann musst du den Pfad auf den aktuellen Ordner umlegen.
Oder wenn es Benutzvorlagen sind dann musst du den Pfad in den SE-Optionen ändern.
Lad doch mal ein Bildchen von deinen Dateiablagen hoch!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann,
ConfigNames.txt
Custom.xml
Gagetable.xls
HOLES.txt
Material.xml
Options.xml
PipeThreads.txt
propseed.txt
Hallo Focko,
da man Deine Einstellungen für die Dateipfade nicht genau kennt, ist es einmal Schwierig zu sagen, warum er Dir Dein Template nicht zeigt.
Aber, ganz abgesehen davon, würde ich die oben gezeigten Dateien einmal prinzipiell nicht als "Vorlage", sondern als "Einstellung" titulieren.
D.h. ich empfehle auch immer, einen Einstellungsordner anzulegen (am Besten auf einem zentralen Server) in dem dann diese anwenderspezifischen Einstellungsdateien gelegt werden.
Auf die greifst Du dann auch zu und die werden auch immer schön regelmäßig gesichtert, dass man dann bei einem Rechnertausch leicht wieder auf alles zurück kommen kann
- aber das klingt ja jetzt fast schon so, als ob es zu einem anderen Beitrag gehören würde
Ich würde zusätzlich zu den oben genannten auch noch diverse INI Dateien nehmen, die für den Impor/Export zuständig sind, die die Blechabwicklung und DXF Ausgabe dafür regeln, usw.
Außerdem gehört IMHO auch eine Registrysicherung (export) des CurrentUser Zweigs von Dir dazu, damit man im schlimmsten Fall immer wieder auf eine gut gehende Einstellung zurück kehren kann.
Auch nicht zu vergessen die Symbol und Menüleisteneinstellungen von Dir, die sind nämlich gut in der %appdata% versteckt.
Hier unter Unigraphics/Solid Edge  1xx/Customization Datein und Ordner sichern.
Und die Vorlagen (Templates) sind eben Vorlagen und gehören IMHO in ein eigenes Verzeichnis.
Und den Pfad dazu stellst Du in Deinen Optionen unter Dateiablage - Benutzervorlagen ein.
Spätestens dann sollten sie auch in Deiner Auswahl sichtbar sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das verstehe ich nicht.
Ich habe SE ganz normal unter C:\Program Files\Solid Edge ST5 installiert.
Die Zeichnungsvorlagen habe ich in C:\Solid Edge Vorlagen hineinkopiert.
Das sind mehrere unterschiedliche mit verschiednen Schriftköpfen usw.
Die weiteren Einstellungsdateien (die ich Oben angegeben habe) habe ich in das Verzeichnis C:\Solid Edge Vorlagen\Einstellungen kopiert.
In SE habe ich unter: Datei - Solid Edge Optionen - Dateiablage
die Pfade so eingestellt das die jeweilige Datei genommen werden müsste.
Nur die Options.xml konnte ich nicht umstellen.
Was muss ich denn noch einstellen damit SE die Vorlagen erkennt?
Muss ich da noch in der Registry was ändern?
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn der Template-Ordner wo anders als im Originalverzeichnis (C:\Program Files\Solid Edge STx\Template) liegt musst diesen Ablageort in der Registry umstellen, sonst nicht!
Hast du SE mal neu gestartet nach deinen ganzen Änderungen??
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe SE neu gestartet.
Windows auch.
Welchen Schlüssel muss ich denn jetzt noch ändern?
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows auch.
Ich nehme an es verhält sich noch immer so??
Lad mal ein Bild deiner Dateiablagen hoch! -> Und ein Bild vom Windowsordner (Explorer) wo der Pfad der Dateiablagen (Benutzervorlagen) hinzeigt!
Bilder sagen mehr als Wort...
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild statt Wort.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild statt Wort.
Na endlich!
Ok gut du hast in den Dateiablagen nix definiert bei den Benutzervorlagen!
Nun folgst du dem Link mit der Registrierung den ich zuvor schon verlinkt habe und wirst in der Regestrierung dann eine Datei finden, die du mit einem Rechtsklick -> Ändern editieren kannst. Dort trägst du den Pfad zu deinen Standardvorlagen ein (C:\Solid Edge Vorlagen) dann müsste es klappen!
Die Änderung in der Registry stellt deinen Standard-Templateordner auf das von Dir editierte Verzeichnis!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Link ist aber keine Datei.
Was meinst Du?
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du?
Du gehst in der Registry deines Rechners auf "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\TemplatePath" da findest du dein Eintrag den ich meinte!
Ich habe gemeint du sollst den Beitrag lesen den ich verlinkt habe und danach vorgehen!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das eine hat er jetzt.
Aber wie bekomme ich das hin?
http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/focko/Datei-Neu-Draft-01.jpg
Da nimmt er immer die eine Vorlage.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nicht ganz folgen: was hat er jetzt, und wie bekommst du was hin und was ist das eine??
Versuche Bilder und Sätze sinnvoll zu mixen, damit machst du es anderen leichter Dir zu helfen!
Geh mal in der Startmaske vom SE auf "Liste bearbeiten" und lad mal ein Bild hoch vom Inhalt des folgenden Kontextmenüs!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und zweitens:
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal einfach in diesem Kontextmenü eine Vorlage in der Position zu verändern (nach oben) -> Dann Bestätigen und schau nochmal bei den Einträgen in NEU, hat sich was verbessert?!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooooohhh Mannnn
wie umständlich.
Im Startbildschirm unter Erstellungsoptionen muss man die auch nochmal anlegen.
Naja ich glaube jetzt geht es.
Danke!
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Stimmt, das war aber eine schwere Geburt!
Gerne und Unities are welcome.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das war wieder mal eine schwere Geburt.
Und ich muss wieder einmal sagen - und zwar ganz nett und freundlich, ist ja Weihnachten nächste Woche -
"Lieber Focko,
nimm doch mal die Zeit und den Ärger und den Aufwand, den alleine Du bei diesem einen Thema jetzt hattest (von uns anderen rede ich gar nicht mehr), und überlege, wie hoch dann der Anteil dieser deiner internen Kosten auf den diesjährigen Jahreswartungsbeitrag gewesen wären!"
Den haben wir fast schon wieder alleine mit diesem Thema eingespielt!
Und genau diese Punkte und fragen sind es, die Dir Dein Partner und Betreuer Vorort zeigt, Dich lehrt und Dir damit letztendlich viel Zeit spart.
Ach ja, und seit der ST6 bzw. ST7 ist das Thema Vorlagen ohnehin nochmals um einiges verbessert und erleichter worden, da wäre nochmal Einsparungspotential drinnen.
"Ein Gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für's Neue Jahr!"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darauf möchte ich auch ganz nett antworten.
Danke für Deine Mithilfe.
Leider kann ich Deine Ansicht der Kalkulation nicht teilen.
Siemens Se kostet 380€ im Monat incl. Wartungsvertrag!
Das sind fast 8 Stunden im Monat die ich einsparen müsste um das wieder ein zu holen.
Und Du vergisst folgendes: Wenn ich einen Wartungsvertrag habe, geht es nicht unbedingt schneller. Außerdem lerne würde ich so auch weniger weil ich den bequemen Vollkasko Weg des telefonischen Supports nehmen würde.
Frohe Weihnachten!
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Dez. 2015 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mal was hast Du denn für eine tolle SE Lizenz, noch dazu alt, deren Wartung im Monat € 380,- kosten würde.
Aber auch wenn dem so sei, nimm mal nur Deine Stunden im letzten Monat, die durch Fragen und Probleme, aber such durch falsche oder schlechte Installation und Einrichtung aufgelaufen sind.
Was auch immer Du an Gehalt bekommst, denn da bin ich mir ganz sicher, dass Du nicht aus Spaß Deine Arbeit machst, aber Deine internen Kosten werden sicher such mind. € 50,.0- pro Stunde sein (das haben klügere Köpfe schon vor 7 Jahren kalkuliert und vorgeschlagen), also da komme ich auf ca. 7 Stunden.
Und die hätte man vermutlich leicht sparen können.
He, und mehr Spaß hättest Du obendrein auch noch gehabt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
