  Solid Edge
  Vorlagen-Pfad
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Vorlagen-Pfad (2637 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine eigene Part-Vorlage erstellt, lokal abgelegt und den Template-Pfad unter den Solid-Edge-Optionen dorthin umgestellt.
Soweit funktioniert das Ganze einwandfrei.
Ein Problem bekomme ich, wenn ich im Asm ein Teil vor Ort erstelle, dann bekomme ich andere Vorlagen angezeigt. Hier werden die Vorlagen verlinkt, die in der Registry unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\TemplatePath" angegeben sind.
Muss ich jetzt den Pfad der Registry auch noch ändern?
Wieso gibt es eigentlich zwei verschiedene Pfadangaben?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
das eine nennt sich "Systempfad"und das andere "benutzerderfinierte Vorlagen"
Der Systemvorlagenpfad liegt normalerweise im Installationsverzeichnis von SE, wird aber bei einer Netzwerksnutzung dann über diesen Registry-Eintrag auf den Server umgelenkt.
Zusätzlich kann dann jeder Anwender noch seine speziellen Vorlagen, oder ein Dienstleister Vorlagen für verschiedenen Kunden definieren.
Oder man ändert eben nur den Systempfad via Reg.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Standardvorlagen, die man unter SE-Optionen-Hilfen festlegt.
Es gibt einmal die Vorlagen im Startbildschirm und einmal die, die bei "Vor Ort erstellen" oder auch beim Import genutzt werden.
Arne
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Prinzip hab ich verstanden. Nur logisch ist es für mich nicht.
Wenn ich mir eine eigene Vorlage erstelle will ich diese doch auch Nutzen, wenn ich das Teil vor Ort erstelle?!
Arne Peters
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es auch etwas wirr. Zumal man evtl beim Import von Dateien aufbrummt, ohne eine plausible Fehlermeldung zu erhalten. Das macht dann etwas ratlos.
Arne
