 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Mustern in der Baugruppe (4691 mal gelesen)
-redbull- Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich bin wie schon in anderen Threads geschrieben immer noch am verzweifeln und verstehe das mit dem Mustern einfach nicht... ich habe mal ein Bild angehängt um was es geht... Und zwar möchte ich ein Bauteil konstruieren was im Endeffekt ein Träger sein soll worauf oben 9 Pfosten stehen sollen. (der Rot eingekreiste soll quasi 7 mal dupliziert werden und die Blauen Linien sollen dann der gleichmäßigen Aufteilung entsprechen) 2 von den 9 Pfosten, also der Linke und Rechte sollen einen bestimmten Randabstand haben, diese habe ich in der Baugruppe dementsprechend positioniert. Jetzt möchte ich die anderen 7 Stück gleichmäßig aufgeteilt zwischen diesen beiden haben. Kann mir das mal bitte einer für "dumme" erkären, ich verstehe es sonst nicht, der CAD Unterricht in der Schule ist einfach zuviel Monaten voneinander getrennt. Und zum Fragen habe ich weiter auch keinen. Eine Schritt für Schritt Anleitung wenn möglich bezogen auf "Mustern" in der Baugruppe wäre super! Evtl. macht sich ja einer die Mühe und kann mir so weiter helfen! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Evtl. macht sich ja einer die Mühe und kann mir so weiter helfen! [...]
Siehe Video im Anhang! Solltest du umlegen können auf deine Anwendung... PS: Bei der Ausführung eines Dir unbekannten Befehls kannst unten in SE (in der sogenannten Aufforderungsleiste) immer nachlesen was SE als nächstes von Dir will! ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wieder einmal vielen Dank das es so schnell ging. Das Problem bei mir beim probieren ist jetzt wieder, dass ich kein "Muster entlang Kurve" habe in der Baugruppe Programm ist ST4... Ja, das mit der Aufforderungsleiste kenn ich schon, aber daher ich das ja jetzt immer mit dem Rechteck-Muster (siehe Bild) probiert habe, wusste ich einfach nicht was das Programm von mir will
erstellt am: 07. Nov. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Ja gerne... Naja in der ST4 machst du ein Rechteckmuster mit Y=1 und X=7... Edit: Anstatt dem Linienbefehl musst du analog (auch in der Skizzenumgebung den Befehl "Rechteckmuster" anwenden)! PS: Unities?! Kommst klar so?? ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 07. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Nov. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Hi, einzig und allein, mit einem Rechteckmuster lässt sich so nur eine lineare Musterung realisieren. Für dieses Beispiel wäre es in Ordnung. Die Kette aus dem Parallelbeitrag lässt sich nicht mehr umsetzen. Insofern ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir nun ein Kurvenmuster auch in der BG haben.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Kleiner Nachtrag: Im Anhang findest du ein kleines Video wo ich was mit Rechteckmuster bemustere! PS: Ihr habe aber keine sehr homogene Lerngruppe an eurer Schule wenn du niemanden zum Fragen für solche grundlegenden Sachen aus dem CAD-Unterricht habt, der CAD-Lehrer ist auch nicht offen für deine Anfrage?? ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Habs gerade tatsächlich das erste mal zusammen gebracht  Aber warum kann ich manchmal wenn ich die Skizze fürs Muster machen will meine Fläche am Bauteil nicht auswählen? Das ist mir jetzt bei meinen vielen Versuchen aufgefallen. Ja der CAD Lehrer hat leider keine Zeit ausser während wir Unterricht bei ihm haben.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Danke Habs gerade tatsächlich das erste mal zusammen gebracht  Aber warum kann ich manchmal wenn ich die Skizze fürs Muster machen will meine Fläche am Bauteil nicht auswählen? Das ist mir jetzt bei meinen vielen Versuchen aufgefallen. [...]
Gerne und super gemacht Welche Grafikkarte hat dein Rechner?? Stell mal bei geöffneter ASM-Umgebung in den SE-Optionen unter Ansicht bei der Grafikkarte auf "Erweitert"... PS: Kennst du Unities auf cad.de schon? ------------------
-redbull- Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Grafikkarte:AMD Radeon 6800... das gibt es in meinen Ansichtsoptionen nicht?!
Das ist keine CAD-Grafikkarte und weit weg von einer zertifizierten Lösung! Ist der GrKa-Treiber aktuell?? Doch gibt es in den SOLID-EDGE-OPTIONEN, nicht auf der Registerkarte Ansicht! Du musst vorher den Haken rausnehmen um die Einträge des Dropdownmenüs anwählen zu können... bin grad nicht vorm Rechner, daher kein Bild! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 08. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-redbull- Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: habs gefunden, danke!
Sollte dann eigentlich besser funktionieren... PS: Super, du hast die Unities entdeckt! ------------------
Birgit R Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
[QUOTE][/QUOTE] Aber warum kann ich manchmal wenn ich die Skizze fürs Muster machen will meine Fläche am Bauteil nicht auswählen? Das ist mir jetzt bei meinen vielen Versuchen aufgefallen. Hallo Redbull,
Du musst für die Skizze keine Bauteilfläche auswählen. Die Skizze kann man irgendwo in die Pampa auf irgendeine Ebene legen, Hauptsache, die Ausrichtung ist gleich. Also, ganz normales Rechteck irgendwohin, Startpunkt richtig wählen oder nachträglich verändern, Rechteck bemaßen und x/y Anzahl festlegen. Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Du musst für die Skizze keine Bauteilfläche auswählen. Die Skizze kann man irgendwo in die Pampa auf irgendeine Ebene legen, Hauptsache, die Ausrichtung ist gleich. Also, ganz normales Rechteck irgendwohin, Startpunkt richtig wählen oder nachträglich verändern, Rechteck bemaßen und x/y Anzahl festlegen. [...]
Meine Vermutung liegt dabei (wie schon erwähnt) eher bei der verwendeten Grafikkarte! -> Siehe Beiträge weiter oben incl. Lösungsansatz... Welche GraKa verwendest du denn leicht?? Ja das ist richtig, die Musterskizze muss nicht auf einer Teilfläche liegen, aber irgendwo würde ich diese auch nicht platzieren... -> Der Aufbau der Modellierung sollte ja auch nachvollziehbar und irgendwie logisch und klar sein! ------------------
Birgit R Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Ja das ist richtig, die Musterskizze muss nicht auf einer Teilfläche liegen, aber irgendwo würde ich diese auch nicht platzieren... -> Der Aufbau der Modellierung sollte ja auch nachvollziehbar und irgendwie logisch und klar sein! @Zeitbeisser Ich habe immer einige Skizzen drin und benenne sie um, so weiß ich immer, welche Skizze für welches Muster gilt. Und das Muster selbst benenne ich mit dem Namen der Skizze auch um. So finde ich es für mich und alle die sich in meinen asm zurechtfinden müssen ganz übersichtlich. Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von Birgit R: [b][...] Ich habe immer einige Skizzen drin und benenne sie um, so weiß ich immer, welche Skizze für welches Muster gilt. Und das Muster selbst benenne ich mit dem Namen der Skizze auch um. So finde ich es für mich und alle die sich in meinen asm zurechtfinden müssen ganz übersichtlich. [...]
Wenn man sich auskennt ists ja gut! Und welche Grafikkarte verwendest du, Treiber aktuell, Einstellung im SE so gemacht wie weiter oben in dem Thread beschrieben?? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Nov. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Ich hab auch immer wieder Anfragen (meist die Anwender, die mit einer HomeUse Lizenz arbeiten), das es Darstellungsfehler mit Solid Edge gibt (und auch sonst "komische" Fehler) oder Fehler wo irgendwas nicht funktioniert, und das kann tatsächlich mit einer nicht zertifizierten Grafikkarte zusammenhängen. Fast immer ist es dann auch irgendeine Radeon Karte. Die sind halt sehr beliebt weil sie günstig waren und scheinbar gute technische Daten hatten. Sie sind aber für Solid Edge eher ungeeignet. Fast immer, wenn es solche Problem gibt, hab ich einen Workaround, mit dem es dann doch irgendwie geht: Disablen. Also im Betriebssystem den Treiber der Grafikkarte mal temporär komplett deaktivieren, abschalten. Dann arbeitet Windows mit einem generischen (langsamen) Windowstreiber und meist funktioniert Solid Edge damit auch. Man kann dann zumindest Solid Edge starten und weiter ausprobieren, und dann hat man das Problem auch eingekreist. Es gibt für Radeon auch so alternative Treiber (Omega) und damit geht's vielleicht auch besser. Aber besser ist es auf jeden Fall sich eine "RICHTIGE" Grafikkarte zu kaufen. Also zbsp. eine Nvidia, die zertifiziert ist. Dann klappt´s auch mit dem Solid Edge und man verschwendet nicht seine Zeit damit, das ist es einfach nicht wert, sich damit rumzuplagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Also zbsp. eine Nvidia, die zertifiziert ist. [...]
Das heißt CAD-Grafikkarten beim Hersteller Nividia vom Typ Quadro und bei AMD-Karten die Firepro! ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Hallo, ich habe schon seit vielen Jahren eine Regel:
Umdrehen und weggehen, wenn Du einen Rechner mit einer Radeon vor dir hast! Ich habe hier schon so viele Probleme mit unterschiedlichster Software erlebt, die dann letztendlich alle auf die Grafikkarte zurück zu führen waren, dass ich mir geschworen habe: "Nur mehr Rechner mit nVidia Karten!" Und da müssen es nicht einmal die Quadros sein. Jede Gforce ist mir lieber als jede AMD! Aber OK, dies ist wieder nur eine ganz persönliche Meinung, und "Nein", ich habe nicht mit nVidia zu tun. Ich möchte mir nur mein Leben etwas einfacher gestalten.
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Genau. Nur ich hab unglaublich viele Leute beraten, wie ihr Rechner aussehen könnte und das man nicht am falschen Ende sparen soll usw. Zum Schluß kaufen sie sich einen bei "ich bin doch nicht blöd" und kommen trotzdem auf Dich zu weil sie eine Radeon haben und SE nicht geht, aber Spiele supergut... Und ich bin nicht so hartherzig und schick sie zum Teufel, weil sie selber Schuld sind. Weil es auch so viele von diesen Mitmenschen sind. Seit einem Jahr hab ich mein Tablett. Alle die es sehen und damit spielen finden es cool.. und dann kaufen sie sich fast zu 100% irgendeinen anderen ****** und kommen dann zu mir und jammern. Es sind fast 100% !!! wirklich wahr ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Es sind fast 100% !!! wirklich wahr !
Unwissenheit schützt vor schlechter Performance (und Anzeigeproblemen) nicht! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
