  Solid Edge
  Performance ST7
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Performance ST7 (2131 mal gelesen)
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Wir haben letzte Woche von ST5 auf ST7 Upgedatet.
Nun stellt sich heraus, dass das Arbeiten mit großen Baugruppen zäher geworden ist. Mit sehr großen Baugruppen eine gefühlte Ewigkeit.
Hat jemand ähnliche Erfahrung? Wenn ja, was Hilft?
Müssen wir einmal Opensafe über alle Daten laufen lassen?
Bitte gebt mal Eure Meinung / Erfahrung preis, Danke.
tschau, Rainer
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
Was hilft:
1) OpenSave kann helfen, würde ich vorher mal testen!
2) Umgebunsvariable "jrender" auf den Clients einrichten -> Die temporären Dateien werden dadurch lokal abgelegt und die können bei großen Baugruppen schon eine gewisse Größe annehmen!
3) Arbeiten mit allen Arten von Vereinfachungen im SE (Teile- und Bagruppenvereinfachungen)
4) Nicht benötigte Teile deaktivieren (eigentlich sollte das ja ohnehin Standard sein)
5) Ist die Netzwerkperipherie uptodate?! (Hinsichtlich Geschwindigkeit usw...)
6) Wird mit einem pdm-system gearbeitet? (Das kann zusätzlich ausbremsen)
Das ist was mir so mal auf die schnelle dazu einfällt!
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mit meinem Fahrzeug nach einem Software-Update (Grinse-Smiley) nicht mehr so schnell den Berg hochkomme wie zuvor, kann man mir nicht empfehlen den Berg abzutragen (5) oder überflüssigen Ballast wie Türen und Motorhaube abzuwerfen (3).
Das verbessert bestimmt das Ergebnis, das Fahrzeug war vor dem Update aber definitiv leistungsstärker. Und das will ich wiederhaben.
Genug der Anspielungen auf ein aktuelles Software-Problem im Automobilbereich:
ich mache die gleiche Erfahrung nach einem Update von 4 auf 7.
Was hilft, weiß ich nicht.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
hier wäre interessant zu erfahren was genau zäher geworden ist?
Das öffnen der Dateien? - Hier könnte evtl. OpenSave die Lösung sein. Würde ich mal mit einer Baugruppe und deren Einzelteilen testen.
Die Grafikperformance? - Sollte eigentlich nicht sein. Mal prüfen ob Solid Edge deine teure CAD Karte auch nutzt (Einstellungssache). Evtl. Treiber updaten.
Last but not least wäre der Virenscanner als Ursache zu nennen. Der findet plötzlich eine neue Software vor die er nicht in seinen Ausnahmen mit drin hat. Für ST5 wurde die Einstellung vor 3 Jahren vorgenommen, das weiß heute aber keiner mehr.
Ich mag die Virenscanner insbesondere die , die dann auch noch Firewall spielen gar nicht. Mit den Dingern haben wir nur Ärger, die blockieren alles mögliche oder verzögern es. Bei Office fällt das meistens nicht ins Gewicht oder wird nicht bemerkt. Bei Solid Edge haben wir es halt einfach mit ganz anderen Datenmengen zu tun. Wir öffnen auch nicht nur ein Dokument sondern hunderte auf einmal und da macht sich auch 1/10 Sekunde Verzögerung bemerkbar.
Mein Tip dazu, wo auch immer es möglich ist, stellt euch einen Testclient ohne Virenscanner in die Ecke (meinetwegen ohne Internetzugang) und testet auf dem eure Performancesachen. Aber Achtung, wenn auf dem Server auch ein Virenscanner läuft, dann kann es auch der sein der euch ausbremst.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nur so zur Erinnerung:
Ich gehe davon aus, dass Ihr auch die aktuellen Service Packs installiert habt.
Bis zum MP4 war es nämlich schlimm, wenn man die Vorlagen (Template) Ordner im Netzwerk (Server) hatte.
Durch die neue Templatestruktur der ST7 dauerte jeder Open und Save Vorgang unendlich lange.
Außerdem  war dann auch die Grafik (keine Ahnung warum) und anderes viel langsamer.
Vermutlich wird ja wohl keine alter Rechner mit ST5 oder ST4 mehr da sein.
Ich kann aber immer nur den effektiven Hardfact Test anraten.
Da hat man echte Vergleichswerte.
Ich konnte im Laufe der letzten Jahre eine deutliche Verbesserung bei diesem test von Version zu Version feststellen.
Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen unterschiedlichen Anwendern auf verschiedensten Plattformen.
Zeiteinsparungen von 10% von Version zu Version beim selben Rechner!
Was aber alles nichts hilft, wenn ein subjektives Gefühl der Verschlechterung da ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Rainer Lwr
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen.
Von der Hotline kam auch nur der Hinweis auf unterbrochene Verknüpfungen und evtl. Texturen die verschoben wurden.
Ein Open Safe werde ich bei uns einmal in die Wege leiten.
Ansonsten haben wir erst einmal in der Baugruppe den Hacken unter "Extras -> Aktive Ebene aktualisieren -> Automatisch aktualisieren" heraus genommen.
Wir beobachten das ganze erst mal weiter.
tschau, Rainer
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer, teste erstmal ob das was bringt. Ich würde keinesfalls meinen gesamten Datenbestand ohne Not irgendeiner Veränderung aussetzen.
Markus Gras
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze unwissende Frage:
Was ist Open Safe ?
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
Was ist Open Safe ?
Schau mal auf folgenden Pfad (auf einem SE Client):
C:\Program Files\Solid Edge STX\Custom\OpenSave\bin\Opensave.exe
Da findest du das besagt Tool, welches eine ausgewählte Ordnerstruktur (mit SE- Baugruppen und Teilen usw.) öffnet, updatet, speichert und dann wieder schließt!
Das macht man wenn man SE-Dateien von einer älteren Version auf den aktuellen Stand bringen will (inklusive Ansichtsformatvorlagen).
Am besten machst du Dir mal eine kleine Testbaugruppe und klickst es mal durch, ist fast selbsterklärend...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Okt. 2015 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
bei uns gab es auch Performance Probleme mit der ST7. Der Grund waren Blechteile die mit einer Excel Gagetable verknüpft waren. Siehe weitere Informationen hier
Gruss aus der Schweiz
SE ST7
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wirklich sehr enttäuschend.
Ich hatte gehofft das die Probleme mit Performance bei SE weniger werden.
Das die Excel Datei sogar ganze Baugruppen ausbremst ist mir neu gewesen.
Das geht ja gar nicht!
Vielen Dank für die Info, auch wenn sie nicht pr SE ist, ist sie für mich sehr wertvoll.
Für meine Arbeit ist das der SE - Super - GAU !
Ich arbeite ins ST5 mit großen Blechbaugruppen mit unterschiedlichen Blechkorrekturwerten die nur durch die Gagetable abgedeckt werden können weil die Standardformel nicht genug unterschiedliche Werkzeugkombinationen berücksichtigen kann.
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte die Gagtable für keine gute Lösung.
Du läufst ja schon lange sehenden Auges in das Problem rein und wischt alle anderen Lösungsansätze vom Tisch.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich laufe sehenden Auges in die Sackgasse.
Wenn Siemens diese Probleme nicht lösen kann werde ich umsteigen.
Ist nur eine Frage der Zeit.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
... Hallo Focko,
ist das ein Versprechen oder nur ein wenig Hoffnung bei uns schüren?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
ohne mich jetzt mit der Materie der Gagetable annähnerd auszukennen,
aber wäre es nicht günstiger sich ein Makro anzuschaffen, anstatt
umzusteigen?
Mfg Stefan
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Lwr 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
Man könnte dein Neutralfaktorenthema evtl. über sogenannte ".bas"-files, sprich über Visual Basic-scripts lösen...
Vorteile:
- Schnell
- Individuell
Nachteile:
- Es gibt so einiges zu beachten
- Der Revision Manager kopiert die bas-files nicht mit
Die von Dir gewünschte Materialabhängigkeit der Neutralfaktoren würde ich über die Dichte der Materialen in die Codezeilen einpflegen!
Wie schon gesagt ist es nur so eine Idee!
