  Solid Edge
  PSM - Unsere Erfahrungen mit der Excel Gage Table
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  PSM - Unsere Erfahrungen mit der Excel Gage Table (1386 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
seit ca. 3 Jahren arbeiten wir bei den Blechteilen mit der Excel Gage Table. Wir haben die Werte so eingestellt, dass die Abwicklungen für die Erstellung der DXF Dateien für die Blechfertiger genau passen. Seit der Umstellung auf ST7 haben wir massive Probleme. Beim Öffnen einer Baugruppe mit Blechteilen kommt ein Dialog, dass die Blechteile aktualisiert werden müssen (siehe Bild im Anhang)
Klickt man auf Aktualisieren macht Solid Edge an den Blechteilen irgendetwas, im Logfile gibt es einen Eintrag, dass das Blechteil den Status Updadet bekommen hat. Speichert man die Baugruppe, schliesst und öffnet erneut, geht das ganze Spiel von vorne los. Es gibt dazu einen IR 7414327. Zudem haben wir beobachtet, dass die Performance beim Öffnen mit grossen Baugruppen massiv einbricht. Man sieht unten links in der Statuszeile vom Solid Edge Programmfenster, dass SE bei den Blechteilen stockt.
Nun haben wir uns entschlossen, dass wir nicht mehr mit der Gage Table arbeiten. Viele Fertiger nehmen gerne die Stepdateien der Blechteile und wickeln selbst ab.
Ich habe ein Batchprogramm geschrieben, dass bei allen Blechteilen die Verknüpfung zur Gage Table löscht. Und siehe da: Unsere Baugruppen werden wieder sehr schnell geöffnet und der Dialog erscheint nicht mehr!
Bin gespannt ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
SE ST7
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Leemann:
Vereinzelt gibts Probleme damit, aber auf Baugruppenebene sind mir Performanceeinbrüche in Bezug mit der Gagetable neu!
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Enthält eine Baugruppe Blechteile die aufgrund der Gagetable nicht aktuell sind (es reicht schon ein neuer Zeitstempel in der gagetable.xls) kann ich das nur bestätigen. Sehr mühselig..
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 09. Jul. 2015 editiert.]
