  Solid Edge
  Suche Makro um gerade aktives Dokument in SE schreibschützen / und umgekehrt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Suche Makro um gerade aktives Dokument in SE schreibschützen / und umgekehrt (2447 mal gelesen)
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Experten
Wir haben kein PDM / ERP.
Freigegebene CAD Zeichnungen werden bei uns einfach als schreibgeschützt (Windows Dateioption) markiert.
Jetzt ist es so das ab und an "kleine Korrekturen" ohne Revisionen gemacht werden.
Bisher suche ich dann jeweils "mühsam" das entsprechende Dokument im Dateiordnersystem und ändere den Schreibschutz manuel.
Heisst: .par und .dft, oder .asm und .dft
Damit das "on the go" gemacht werden kann wäre ein Makro hilfreich welches den Schreibschutz des gerade aktiven und offenen Dokuments ändert.
Kennt jemand sowas in der Richtung?
Rewad
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 26. Aug. 2015 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
So auf die Schnelle hab ich es nicht hinbekommen, aber das müsste gehen.
Man könnte dann ja sogar eine Eigenschaft mit Infos dazu füllen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verwendest Du dafür nicht den SE Produkt Status?
(Verfügbar, In Arbeit, Freigegeben, usw.)
Tools für den Status-Wechsel gibt es einige.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du probierst einmal das ExploreMe Makro, das ich über die internationale SE Gemeinschaft gefunden habe:
http://www.surfandcode.in/2015/08/solid-edge-explore-this-macro.html
Damit kommst Du direkt aus dem offenen Dokument an die richtige Explorerposition und kannst die Schreibrechte ändern.
Ob es dann direkt geht oder Du nochmals öffnen musst kann ich jetzt nicht sagen, aber probieren geht über studieren!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, es sieht so aus, als ob Du dann die Datei wieder schließen musst und erneut öffnen, um den Schreibschutz weg zu bekommen.
In die andere Richtung (Schreibschutz wieder setzen) scheint es gleich zu gehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich mit Programmierung auch so ermittelt.
Es könnte eine Muschung gehen.
Fileattribute setzen und in SE SeekWriteaccess oder so ähnlich. Aber ganz hab ich es noch nicht hinbekommen.
Arne
Rewad
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antworten.
Denn SE Produkt Status verwenden wir nicht, weil sich diese Attribute nicht wieder ändern lassen (Verfügbar, In Arbeit, Freigegeben, usw.). Ein Freigegebenes Dokument ist nicht mehr änderbar ohne PDM oder Spezialtool
-> Wobei: Ein Marko welches das könnte: Den SE-Status des aktuellen Dokuments von Freigegeben auf In Arbeit ändern und umgekehrt wäre besser als über den "Windows Schreibschutz zu arbeiten".
Gibt es vieleicht so ein Makro?
Noch zm Thema Schreibschutz: Wird ein schreibgeschütztes Dokument in SE geöffnet wird dieses mit einem Schloss markiert. Ändert man dann den Schreibschutz der Datei im Explorer. Lässt sich das Schloss in SE direkt entfernen über "Schreibzugriff anfordern" ohne das Dokument neu öffnen zu müssen.
Der Tip mit ExploreMe Makro:
Das Makro vereinfacht den Schreibschutz-Status ändern schon ein wenig. Danke.
kmw
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne Peters
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz interessant, zumal man den Status von Baugruppen ändern kann, ohne die verbauten Teile zu ändern.
Aber es geht ja nicht interaktiv im SE.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Du kannst auch gerne mein altes Status Tool SEStatus probieren.
http://www.cadcam-consult.com/Files/Solid_Edge/SE_Status.zip
Habe hier einige Such und Auswahlfilter dazu genommen und durchsuche auch Verzeichnisstrukturen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rewad:
Das ist ja auch der Sinn der Sache, freigegeben heisst nunmal freigegeben. Es gibt ja auch kein bisschen schwanger.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist ganz richtig.
Einzig allein die Tatsache, dass ich freigegebene Dokumente ohne Zusatztools oder PDM, also rein mit SE Bordmitteln, nicht auf ungültig oder festgeschrieben setzen kann.
Das ist IMHO ein Manko, denn wenn ich eine neue Revision habe, möchte ich unter Umständen die alte auf ungültig setzen.
Aus diesem Grund entstand damals auch mein Status Makro.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 28. Aug. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte dem Anwender überlassen bleiben, nach welchen Regeln er einen Status vergibt. Das System sollte ihn dabei unterstützen, aber nicht bevormunden.
Ob jetzt Top-Down oder Bottom-Up alle abhängigen Status mitgezogen werden oder ggf. nicht, weiß ein erfahrener Anwender besser oder zumindest sein zuständiger CAD-Administrator, der je nach Bedarf einen Status vergibt, weil er weiß, was er tut.
Das es Statusänderungen grundsätzlich gibt, die man als Anwender oder zumindest als CAD-Administrator nicht ändern kann find ich unzumutbar.
Genauso ob bei einer Revision nun ein Index gesetzt wird oder nach welchen anderen Regeln der Anwender das benötigt.
Alles was hier zwangsweise systemgesteuert arbeitet macht mich persönlich unglücklich.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Das bleibt es ja auch aber wenn er sich entscheidet freizugeben dann sollte er es auch so meinen.
Es gibt ja die Möglichkeit z.B. den Status Wird geprüft zu setzen, damit das Teil für die Fertigung "freizugeben" und erst nach Auslieferung an den Kunden und ggf. nachgeführten Änderungen endgültig freizugeben.
Danach kannst Du natürlich auch jederzeit Änderungen vornehmen, der Vorgang nennt sich dann revisionieren. Es spricht nichts gegen Änderungen aber sie sollten auch dokumentiert und nachvollziehbar sein.
Alles andere lässt sich mit "Wasch mich aber mach mich nicht naß!" umschreiben.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Problem mit dem "Wird Geprüft" ist aber IMHO, dass damit keinerlei Sperren etc. verbunden sind.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch hast du völlig Recht.
Praktisch jedoch kommt es immer wieder vor, das jemand etwas freigibt und dann doch noch eine Korrektur vornimmt ohne zu Revisionieren.
Und das muß auch gehen.
Es muß unbedingt immer möglich sein, manuell bei ansonsten automatisierten Vorgängen eingreifen zu dürfen, solange man genau weiß, was man tut.
Um das mal zu erklären:
Hintergrund ist der, das man zbsp. auf Kundenzeichnungen nicht irgendwelche Revisionen haben will, da man hier ganz schnell in Erklärungsnot gerät.
Andererseits ist eine Freigab genau der Vorgang, wo auch der kleinste Fehler plötzlich auffällt, weil viele Augen die Datei dann ganz anders betrachten.
Und natürlich möchte man dann jegliche Fehler beseitigen, bevor die Datei dann tatsächlich auf die Reise geht.
Also muß es dann auch möglich sein, nochmal einzugreifen.
Ein anderer Grund ist, wenn sowas nicht einfach möglich ist, wird jeder Anwender eine Freigabe möglichst lange hinauszögern, was grundsätzlich dann noch mehr Probleme machen kann.
Deswegen sollte ein System keinen Anwender die Möglichkeit nehmen, alles zu tun, was er für richtig hält, das meine ich mit Bevormunden.
Selbst wenn es sachlich richtig ist, die letzte Verantwortung und Entscheidung über Vorgänge trifft immer den Anwender.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolha: Ich bin mir nicht ganz sicher aber bei Wird geprüft darf nur der Prüfer etwas ändern. Ähnlich sieht es bei In Arbeit aus.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
leider nein.
Bei "In Arbeit" legt derjenige, der diesen Status nimmt, seine Hand auf das Dokument und schützt es vor Änderung durch andere.
Leider ist beim Status "In Prüfung" keinerlei Sperre eingebaut.
Das Dokument bleibt für alle verfügbar und änderbar.
Das ist genau das Problem oder die Schwäche, die ich hier sehe.
Eben genauso, wie, dass ich aus einer Freigabe keine weiteren Zustände mehr machen kann. Kein "Festgeschrieben" und kein "Ungültig"
Das fehlt IMHO im Produktstatus ohne PDM System noch.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei unserem PDM System mitlerweile 55 Status mit ca. ebensovielen Statusübergängen.
Und das stellt IMHO nicht mal wirklich komplizierte Vorgänge dar.
Arne Peters
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ein wenig mit dem Status in SE probiert, wird man m.E. merken, dass es ziemlicher Murks ist.
Wieso kann man ein Dokument nur ungültig setzen, wenn alle untergeordneten Dokumenet auch ungültig sind.
Das ist schon seit über 10 Jahren so.
Allerdings kann  man auch untergordnete ungültige Dokumente wieder auf "Wird geprüft" setzen.
Die Änderungen werden bei OK im Eigenschaften-Dialog gespeichert. Es spielt keine Rolle ob man die Baugruppe speichert.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Aug. 2015 editiert.]
kmw
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
.. weil man natürlich Teamcenter verkaufen will.
Oder irgendein anderes System.
Wenn das mit Bordmitteln halbwegs gut funktionieren würde könnte man mit einer verwalteten Datenbankbasierten Umgebung kein Geld verdienen.
