  Solid Edge
  Biegewerte werden nicht übernommen! (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Biegewerte werden nicht übernommen! (9861 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Aug. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht merh wie mit der ISOtable die Materialarten unterschieden werden.
Man kann im Material ja nur die  "Isotable.pzl" als Korrekturtabelle angeben. Woher weiss SE denn welche Werte für welches Material verwendet werden müssen?
Ich hab das mal gewusst aber leider abgehakt weil es fü mich nicht funktionierte.
Ich glaube das war mit Hilfe der Blechdicke, 0,99mm ist VA 1,00 ist Stahl 1,01 ist Alu.
Ich brauche wenn ich die Materialart irgenwie verknüpfen kann, nur ein Textfeld pro Zeile in der Isotabe.
Da würde ich dann reinschreiben "Matrize 10mm Schwert 1,5mm".
Dieser Test soll dann in der Zeichnung abrufbar sein.
Genauer gesagt entweder in der Biegetabelle als weiteres Feld je Bug.
Oder pauschal im Schriftkopf so wie das Material.
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
dann könntest Du ja genau das dazu programmieren.
Noch 2 weitere Spalten in die Tabelle einbauen, im Makrocode diese ebenfalls auslesen und dann sofort als Property im PSM setzen.
Erledigt!
Und es macht genau das, was Du möchtest!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso 2 Spalten hinzu?
Ich brauche nur die Werkzeugkonfiguration.
Aber wie unterscheidet SE die Werte von den unterschiedlichen Materialien in der Isotable?
In Excel hab ich ja drei Tabellen die ich im Material anziehen kann.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
dachte, Du wolltest unterschiedliche Spalten für Schwert und Matrize.
So bleibst Du flexibler.
Und wie bekommst Du die in SE?
In dem Du Dir das Makro IsoTable entsprechend umbaust!
Es ist ja Dein Wunsch und Deine Arbeitsweise.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja, man kan alles programmieren.
Das ist dann aber nicht trivial.
So nach dem Motto Vorlage von Incobase nehmen unnd zwei Zeilen dazu? -  Vergiss es.
Das geht dann doch in Richtung ASCO-BA.
Kauf ich vielleicht.
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist doch kein Problem, wen Du selber nicht programmieren kannst.
Es gibt ja Viele hier, die das können. Da findet sich sicher jemand, der Dir dazu ein Angebot macht. Ich hab im Moment leider nicht die Zeit.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
wo ist denn da das Problem?
Du hast die Infos bereits eingelesen (stehen ja in der Zeile des FlexGrids und möchtest diese einfach als Property im PSM speichern.
Du brauchst die PSm Properties:
   Set oProps = oSEDoc.properties("Custom")
'in diesem Fall sogar nur die benutzerderfinierten Props
und dann gibst Du die Werte dort einfach dazu:
   oProps.Add "Name der Property", "Wert dieser Property"
(aus dem FlexGrid)
Fertig
Man müsste halt einmal selber etwas tun und nicht nur rum meckern!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 07. Aug. 2015 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wird denn bei der Isotable.pzl unterschieden welche Werte für welches Material genommen werden?
Ich glaube das war mit Hilfe der Blechdicke:
0,99mm ist VA
1,00 ist Stahl
1,01 ist Alu
Ist das so?
Focko
Arne Peters
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eine Möglichkeit, wenn man nicht programmieren will.
Sonst muss man Material und Werkzeug/Maschine mit ins Programm einfügen und aus dem Dokument abfragen.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also doch nicht nur zwei Spalten in den Probs hinzu.
Würde ich das machen bekäme ich ja unter einer Blechdicke 'ne ganze Reihe an Zeilen.
Da würde dann die Unterscheidung durch Blechstärke nicht ausreichen.
Focko
Arne Peters
erstellt am: 11. Aug. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte benötigte Poperties hinzufügen.
Diese müssten dann von dem Programm ausgelesen und berücksichtigt werden.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
lieber Arne, so wie ich das sehe haben wir 2 Möglichkeiten:
Entweder wir führen diesen Beitrag bis zum 1000sten Eintrag, ohne damit irgend etwas zu ändern, oder
es findet sich jemand, der dem lieben Focko das programmiert.
Er wird zwar dann wieder keine Ruhe geben, weil dies und das nicht so ist, wie gerade er es braucht, also kommt noch Variante 3 ins Spiel,
wir sammeln für Focko, damit er sich eine Inventorlizenz kaufen kann.
Und dann haben die das Problem am Hals
Tut mir Leid Focko, aber bei Dir habe ich das Gefühl, egal was man macht und tut, es passt Dir ohnehin nicht, genörgelt wird sowieso und selber lösen oder machen möchtest Du ohnehin nichts.
Und Schuld sind sowieso immer die Anderen und wenn es keine Anderen gibt, dann war's die Software
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Budget geht ja schon für ein wasserdichtes Lastenheft drauf.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
... dafür hast Du dann aber für die nächsten 5 Jahre einen verlässlichen "Kunden", der Dich garantiert jeden Tag kontaktiert (weil irgendetwas nicht richtig läuft)
Ach sind wir heute wieder "böse"!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Ohh jaaa - die gute alte Zeit.  Seufz!
Focko
