 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Gruppen in Stücklisten (5168 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das ist sehr viel zu umständlich.Ich muss dann für jedes Blech eine Abfrage machen. Das wären dann so 10 Abfragen. Dann muss ich für jede Abfrage eine Ansichtskonfiguration speichern, auch 10x! Dann muss ich für jede Konfiguration eine Zeichnungsansicht erstellen, also wiede 10x! Und von jeder Ansicht eine Stückliste ziehen, 10x. Schlußendlich gibt es nur eine Möglichkeit: Stückliste über alles exportieren nach Excel. Dort Sortieren und filtern. Schade. Zumindest kann ich in Excel Makros erstellen.
Was ist denn das für ein Quark? Soll jede Blech eine Seite bekommen? Aber wenn Du in Excel programmieren kannst, kannst Du ja von Dort die Stückliste aus SE ziehen. Dann ist doch alles ganz einfach.
------------------ Arne Endlich mal wieder über 50 Beiträge für eine einfache Frage. [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2025
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Stückliste ziehen aus asm mit Excel?Wie geht das denn?
Solid Edge API! Wenn du programmieren kannst schau dir halt an wie du die "Auszüge" in der Registerkarte "Extras" in der Gruppe "Assistenten" ansprichst! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da sind die Auszüge. Aber da kann ich doch nur einen Auszug manuell erstellen, ihn dann in die Zwischenablage kopieren,und in Excel einfügen. Copy & Paste Danach kann ich das Makro in Excel starten um zu sortieren etc. Das ist aber kein Ziehen aus Excel heraus sondern manuelles Einfügen in Excel. Kann man mit Excel auf die Stückliste, ohne SE anschalten zu müssen, zugreifen? Das verstünde ich als ziehen. Geht das? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...] Kann man mit Excel auf die Stückliste, ohne SE anschalten zu müssen, zugreifen? Das verstünde ich als ziehen. Geht das?
Ja prinzipiell ist mit programmieren alles möglich! Die Solid Edge API ist ja offen, somit kannst auf Methoden des Revision Managers zugreifen -> Wenn du mit dem RM eine ASM auslest muss SE ja auch nicht offen sein, oder?? Und da du ja programmieren kannst, musst du dein vorhaben ja "nur mehr" in Code umsetzen... Aber die Frage ist doch eher, wenn es nicht schon sowas fertig gibt, ob du Stunden darin investieren willst das selbst auszuprogrammieren oder ob man ein PDM dafür nutzt (was sowas ja kann)?! ------------------
focko Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann ein Makro in Excel schreiben. Das würde mir das dann sortieren. Das ist aber alles Excel Intern. Mit Zugriffen auf anderen Programmen hab ich mich noch nicht beschäftigt. Es wurde immer eine csv Datei aus anderen Programmen erzeugt. Diese hab ich dann in Excel verwurstet. Das war dann aber kein CAD. Wenn ich Daten nur erst in Excel habe, ist das kein goßer Aufwand. Ich habe nur keinen Schimmer wie ich sonst noch an die Date kommen kann. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: [...]Das ist aber alles Excel Intern. Mit Zugriffen auf anderen Programmen hab ich mich noch nicht beschäftigt. Es wurde immer eine csv Datei aus anderen Programmen erzeugt. Diese hab ich dann in Excel verwurstet. Das war dann aber kein CAD. Wenn ich Daten nur erst in Excel habe, ist das kein goßer Aufwand. Ich habe nur keinen Schimmer wie ich sonst noch an die Date kommen kann.
In Excel Daten sortieren ist noch nicht so die große Kunst, was du brauchst geht ein bisschen darüber hinaus! Wenn du deine Programmierkenntnisse in Richtung SE erweitern willst dann öffnest du am besten bei geöffnetem SE auf das Andockmenü "Solid Edge lernen" und suchst dir da den Punkt "Programmieren mit Solid Edge"... Der Rest liegt dann in deinem programmierten Code!  ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Hallo Focko, wenn Du so ein guter Excel Programmierer bist, dann ist das sicher kein Problem für Dich, die paar Zeilen für's SE dazu zu schreiben. Denn es sind wirklich nur ein paar. Kann ich sagen, da ich solche Übergabemakros schon einige Male geschrieben habe und auch nachfolgende Excelprozesse darin abgebildet habe.
Mein Tipp für Dich wäre nur noch: ich würde es aus der Draft heraus starten und in eine Exceldatei senden. Ist für mich einfacher und klarer. denn Du weißt woher Du kommst, kennst alle Dateieigenschaften (die Du auch in den Excelheader eintragen kannst), kannst Spalten formatieren, gruppieren und aufsummieren, u.v.m Aja, aber eigentlich: "Warum alles neu machen, wenn es fertige Lösungen gibt und die garantiert weniger kosten, als Deine Zeit und Dein Aufwand?" Aber das ist letztendlich deine Sache.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
