  Solid Edge
  Space Explorer
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Space Explorer (2021 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat noch jemand bemerkt das der Reiter "Addins" in SE fehlt, wenn man den aktuellen 3D-Connection Treiber Installiert hat?
Das war immer sehr Hilfreich beim definieren des Drehpunktes - ich habe aber lange nichts mehr Konstruiert, deshalb ist mir das erst heute aufgefallen, bzw. mitgeteilt worden...
Jemand ne ahnung wie ich den reiter wieder her bekomme ohne die Treiber Down-zu-graden?
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
dazu gibt es im 3DConnexion Forum schon eine Beitrag 3DxWare10: Select Rotation Point.
Ich schlage vor die Diskussion zunächst dort weiterzuführen, deswegen schließe ich den Beitrag hier erstmal.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich überzeugen lassen, diesen Beitrag hier im Solid Edge Forum weiter zu führen.
Markus Gras
InvCorax
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
ich brauche einfach meine SE spezialisten
In dem anderem Threat hab ich nen kleinen Workaround gepostet, wie man trotzdem den Rotationspunkt (einigermaßen Komfortabel) setzen kann.
Ich halte das ganze aber für ein SE Problem, also wenn noch wer was zu dem Thema weiß, immer her damit
Grüße Corax
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
ich halte das mit der Tastenbelegung für eine gute Lösung.
Gefällt mir sogar besser als das rumgehampel im AddIn Menü.
Markus Gras
InvCorax
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
an sich wäre es einfacher - ist aber nicht gaaaanz so Toll wie es sich im ersten Moment anhört, da (zumindest bei mir) wenn die normale maus bewegt wird, die Funktion wieder abgewählt wird - man braucht aber die Normale Maus um den Punkt zu setzten.
Es ist also ein Spiel mit der feinmotorik der User
Mir persönlich war das Menü lieber - sicher, Optimal war es auch nicht - aber auch nicht so Nervenaufreibend.
Wünsche Euch nen schönen Feierabend, mir reichts für heute.+
Corax
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InvCorax:
..., da (zumindest bei mir) wenn die normale maus bewegt wird, die Funktion wieder abgewählt wird - ...
Das ist nur der Mauszeiger der sich ändert, unten in der Statusleiste steht weiterhin das man etwas auswählen soll. Wenn man, ggf. über den QuickPick etwas wählt, dann wird das auch als Rotationsmittelpunkt genutzt.
Markus Gras
InvCorax
erstellt am: 27. Feb. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Oh, ok, danke für die Info
Hats mich veräppelt das olle Stück Software
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Markus (im 3dconnexion Forum):
ich hab grad mal nachgeschaut, wenn man mit gedrückter mittlerer Maustaste mit dem 3D Gerät zoomt, dann zoomt es zum Mauszeiger. Leider dreht das Gerät in diesem Modus nicht. In Solid Edge hat man mittlerweile die Möglichkeit mit der mittleren Maustaste einen Rotationfokus zu setzen, der wird allerdings nur beim Rotieren mit selbiger genutzt
Zu dieser Vorgehensweise hat mir der 3dconnexion Support auch geraten. Fand ich aber ebenfalls nicht praktikabel.
Den Workaround von Corax find ich gut! Nächstes mal stelle ich solche Fragen direkt im SE Forum ..dann wird einem auch geholfen
Auch ein schönes WE
E.Dilos
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 14. Apr. 2015 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Problem mit dem neueren Treiber (3DxWare) bei uns in der Arbeit auch. Deswegen haben wir einfach wieder den neuen deinstalliert und den älteren (3DxSoftware(64bit-Edition)) installiert. Seit dem funktioniert es wieder einwandfrei.
Sollte 3DxWare irgendwelche Vorteile gegenüber 3DxSoftware bringen ?
__________
mfg Tobias
