Thema: 3DxWare10: Select Rotation Point (1346 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei den alten Treibern von 3Dconnexion gab es für Solid Edge die Funktion „Select Rotation Point“. Ist diese recht praktische Funktion jetzt mit der aktuellen 3DxWare10 verschwunden? Kann sie jedenfalls nicht mehr finden.
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Hallo, mir ist das heute ebenfalls aufgefallen, leider wurde der Threat im SE Forum geschlossen mit verweis auf diesen Threat hier. Leider ist der hier schon etwas älter, deshalb einfach noch mal hier die frage ob inzwischen jemand weis wie man den reiter Add-Ins wieder einblenden kann?! Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Ich weiß, daß Sie glauben, Sie verstehen, was Sie denken, daß ich gesagt hätte, aber ich bin nicht sicher, ob Sie begreifen, daß das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meinte. Richard Nixon
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Hallo Leute, ich hab grad mal nachgeschaut, wenn man mit gedrückter mittlerer Maustaste mit dem 3D Gerät zoomt, dann zoomt es zum Mauszeiger. Leider dreht das Gerät in diesem Modus nicht. In Solid Edge hat man mittlerweile die Möglichkeit mit der mittleren Maustaste einen Rotationfokus zu setzen, der wird allerdings nur beim Rotieren mit selbiger genutzt. Verbesserungsvorschlag an 3DConnexions, nutzt doch bitte den in Solid Edge gesetzten Rotationsfokus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Habe mitlerweile einen kleinen Workaround wie man den Rotation Point in SE ohne den Reiter Add-In nutzen kann (s. Bild). Vermisse den reiter trotzdem. Außerdem ist das SE Addin etwas Buggy. Wenn man 3Dcontrol (z.B. in der Partumgebung) abschält und direkt wieder anschält, wird der Reiter wieder sichtbar (bis Neustart), enthält aber keine Funktionen mehr. Habe das ganze in SE ST5 MP11 und SE ST7 MP4 mit dem Space-Explorer getestet. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
