  Solid Edge
  Starkes Zoomen mit der 3D Maus
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starkes Zoomen mit der 3D Maus (2104 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen die 3D Mäuse von 3DConnexion.
Wir haben relativ große Einzelteile(2-4 Meter groß) bei denen wir auf einzelne Details wie Senkungsbohrungen heranzoomen (Zoomfaktor ca. 80-200). Beim Zoomen mit der 3D-Maus beobachten wir ein Verhalten, welches ich versuche im Folgenden zu beschreiben:
Ab einem hohen Zoomgrad "zieht" das Teil in eine Richtung. D.h. wir zoomen nicht mehr frontal in der Senkrechten des Bildschirmes mit Bildschirmmitte als Zoommitte sondern das Modell "fliegt am Bildschirm vorbei" .. und damit auch das Detail. Aus dem anfänglich mittigen Zoomen wird ein "Zoomen & nach unten drücken" des Parts.
Es klingt albern und ist hier aber zur Veranschaulichung so gemeint: Es wirkt als ob eine "Kollisionskontrolle" eine Kollision des immer näher zoomenden Teils mit dem Bildschirm vermeiden will und wir beim Zoomen "Über das Teil hinweg" fliegen.
Neuer Treiber der 3D Maus wurde schon installiert.
Nun meine Frage:
- Woher kann dies Verhalten beim Zoomen mit der 3D-Maus kommen?
- Kann man dies Verhalten vermeiden indem man z.B. einen definierten Zoom-Mittelpunkt festlegen kann auf den hingezoomt wird?
Ganz vielen Dank und viele - momentan ratlose - Grüße
Junix
kmw
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dein Problem nachvollziehen.
Nimm den Autozoom raus.
Erweiterte Einstellungen - Rotations Punkt - Auto
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix.
Meine Vermutung ist, dass Du die Perspektive eingaschaltet hast.
tschau, Rainer
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KMW, Hallo Rainer,
eine Variante von KMW's Vorschlag brachte die Lösung:
Neben den von KMW gezeigten Knopf im gleichen Menü fand ich bei unserem Menü noch "Keep in View" ....
Kaum war diese Option ABGEWÄHLT (Deaktiviert) schon blieb das Details wunderbar auch bei starkem Zoomen im Bild....
Ganz vielen Dank für den schnellen und wirksamen Support
Junx
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde dieses "Keep in View" leider bei mir nicht. Der Treiber sieht bei mir aus wie beim kmw. Leider werde ich dieses Verhalten duch "auto" nicht los.
kmw
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell bei Problemem mit der Spacemouse findet man nur sehr schwer jemanden, der sich zuständig fühlt.
Seit 3cconnexion von Logitech gekauft wurde, hab ich keinen Draht mehr zu dem Entwickler den ich früher mal schnell einen Fehler posten konnte und der dann im nächsten Patch behoben wurde.
Ich hab dennoch mal versucht einen call zu machen bei meinem Reseller, konkret gings da um dies hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum298/HTML/000447.shtml
Unser reseller hat den call abgelehnt, ich solle mich an Logitech wenden, auch Siemens fühlt sich dafür nicht zuständig.
Dort bei Logitech jemanden zu finden ist extrem schwierig, hab dann aber jemanden gefunden und einen ausführlichen call gemacht, mit Beispieldaten und nachvolziehbaren reproduzierbaren Schritten. Der call ist dort auch freundlich aufgenommen worden.
Passiert ist bisher nichts, soweit ich weiß. Rückmeldungen hab ich leider nie bekommen. Da steht man als Anwender ganz einsam dar.
Also [EMAIL]support.de@3Dconnexion.com [/EMAIL]  <--- das da ist die email des logitech supports und es gibt auch ein Forum dazu, so. im link.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Sep. 2014 editiert.]
