 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Text in 3D PDF (5429 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es beim 3D-PDF-Export die Möglichkeit noch Informationen in Textform (Teilebenennung, Rohlingsabmaße, etc.) mitzugeben? Optimal wäre die Anzeige des "Zusatztextes" auf dem Hintergrundblatt des PDF´s. Danke für eure Hilfe & Gruß Tommmes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, vermutlich wird es elegantere Möglichkeiten geben. Aber was mir auf die Schnelle eingefallen ist, wäre, dass Du einen Legendentext in das Teil hineinlegst, in dem die gewünschten Props dargestellt werden. Dieser geht auch in das 3D PDF
Habe es gerade ausprobiert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort. Diese Möglichkeit habe ich auch schon in Betracht gezogen. Der Nachteil darean ist, dass sich der Text mit dem Teil mitdreht und nicht immer lesbar ist. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, eine weitere elegante Möglichkeit wäre eine U3D Datei. Diese Datei *.U3D (Universal 3D) kann mit Solid Edge aus dem Modell exportiert werden. Anschließend kann dann diese Datei über eine PDFLibrary in eine vorhandene PDF Datei eingefügt und platziert werden. Hier besteht dann die Möglichkeit noch weitere Zusatzdaten einzufügen. Nachteil: Es muss Programmiert werden.
------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 28. Jun. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 30. Jun. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo wolha, ja das ist richtig. Eine u3d Datei muss per Code in eine PDF Datei eingefügt werden. Ich kann mir vorstellen über ein ADDIN automatisch eine u3d Datei zu erstellen und in eine PDF Datei einfügen. Dabei lassen sich auch bestimmte Information (z.B. Dateieigenschaften) ebenfalls in die PDF Datei einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, habe etwas forschen müssen, dann habe ich folgendes umgesetzt: 1. Eine u3d Datei für das aktive Modell in der Sitzung erzeugt. 2. Per Code ein PDF Datei erzeugt und weitere Textinformationen eingefügt. 3. Zum Schluss per Code die u3d Datei an eine bestimmte Position im PDF Dokument eingefügt. Da lassen sich natürlich jegliche Art von Text Information einfügen. Alle Informationen die im Modell stehen, können eingefügt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Leute, was meint Ihr? - Macht es Sinn dafür eine Lösung zu entwickeln oder meint Ihr das ist nicht nötig. Unter einer Lösung verstehe ich folgendes: Ein ADDIN für Solid Edge das auf Knopfdruck vollautomatisch ein 3D PDF mit Textinformationen erstellt. Des weiteren noch ein Programm um Vorlagen zu erstellen. Diese Vorlagen beinhalten dann die genauen Position der Text und Bildinformationen. Damit können mehrere unterschiedliche Vorlagen erstellt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marco, das wäre genau das, was ich suche. Dann müsstest du nur noch unsere Einzelteilfertigung davon überzeugen, dass Drafts überflüssig sind! Ne, im ernst. Mit dieser Lösung wären wir einen großen Schritt weiter. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Wir benutzen als neutrale Schnittstellenformate TIFF, PDF, DXF und STEP und Parasolid. Ich könnte mir gut vorstellen, das man sich auf PDF und STEP beschränken könnte, es wäre möglich damit alles abzudecken. Problem was ich hier sehe ist Adobe selbst. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, kommt schnell drauf, das hier eine Marktposition ausgebaut und das unschöne Auswirkungen hat. Daher bin ich zurückhaltend. Und STEP kann keine Gewinde richtig darstellen. Auch ein Unding, IMHO . [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ich will ja niemanden in seiner Kreativität stoppen aber das was gefordert wird gibt es doch schon als fertiges Produkt!
- Layouts selber anpassen - automatisch die Informationen aus dem Modell in das PDF übertragen (ähnlich wie bei den Draft-Templates von Solid Edge) - Erstellen eines PDFs mit Verschlüsselung und Ablaufdatum - 2D-Zeichung und 3D-Modell in ein PDF automatisch packen - Einbinden von Fremddaten wie z.B. STEP, DXF, Excel,... in das PDF - damit wird das PDF zum Datencontainer und alle Informationen sind in einem Dokument und könne per Drag&Drop wieder rausgeholt werden - u.s.w. Das einzig ist halt das es nicht für lau ist! Aber da hat halt jemand Arbeit reingesteckt und will das auch bezahlt haben. cadsen
[Diese Nachricht wurde von cadsen am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Schau ich mir auch mal an. BTW  . hab mir gerade mal das wie funktioniert es Video auf der Seite angeschaut. Respekt!!! Klasse Hintergrundmusik im Video!  Mal was anderes Danke Unitec ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Thomas, du bist mir zuvor gekommen... Ja, wir werden eine Lösung entwickeln. Dabei haben wir folgende Features geplant: - 3D PDF mit Textinformation vom aktiven Modell - 3D PDF mit Textinformation von allen Modellen einer Baugruppe - Ein Programm um beliebig viele Vorlage zu erstellen. Diese werden dann zum erstellen der 3D PDF Dateien verwendet Weitere Informationen folgen noch... ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren -->
wenn gleich ich nicht ganz das Thema treffe, aber vielleicht kann mir jemand helfen: Wenn ich ein 3D PDF erstellt habe, dann kommt mir die kpl. BG-Struktur als Modellhierarchie. Kann ich diese im PDF auch entfernen? (Klar gäbe es die Möglichkeit die BG als Part zu wandeln und dann hieraus das 3D PDF zu erstellen, jedoch möchte ich mir nach Möglichkeit diesen Umweg ersparen...)
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 29. Jul. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
cadsen Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 30. Jul. 2014 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, wir haben das 3D PDF Addin für Solid Edge erstellt und möchten es zur Diskussion vorstellen. 3D PDF Addin für Solid Edge 3D PDF Editor zum Erstellen von Vorlagen Folgende Feature werden realisiert: Es kann vom aktiven Model ein 3D PDF erstellt werden. - Es können für einzelne Bauteile einer Baugruppe 3D PDF erstellt werden. Dabei wird die Baugruppenstruktur übersichtlich aufgebaut und im Dialog können Bauteile angewählt werden. - Eine Komplette Baugruppe kann ohne Struktur in ein 3D PDF exportiert werden. - Einige Optionen wie Ablagepfad definieren usw. werden ebenfalls implementiert. - Ein komfortabler Designer zum erstellen von Vorlagen wird ebenfalls zur Verfügung gestellt.
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marco, die Beschreibung hört sich wirklich vielversprechend an: Zitat: Folgende Feature werden realisiert: Es kann vom aktiven Model ein 3D PDF erstellt werden. - Es können für einzelne Bauteile einer Baugruppe 3D PDF erstellt werden. Dabei wird die Baugruppenstruktur übersichtlich aufgebaut und im Dialog können Bauteile angewählt werden. - Eine Komplette Baugruppe kann ohne Struktur in ein 3D PDF exportiert werden. - Einige Optionen wie Ablagepfad definieren usw. werden ebenfalls implementiert. - Ein komfortabler Designer zum erstellen von Vorlagen wird ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Gibts denn schon eine Testversion? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Thommes, wir arbeiten mit Hochdruck daran und haben das ADDIN für Solid Edge fast fertig. Müssen jetzt noch das Setup zum Installieren erstellen und können dann eine Beta-Version zum Testen bereit stellen. Um die Beta-Version zur Verfügung zu stellen benötige ich noch 2-3 Tage. In dieser Version ist allerdings der Designer zum erstellen der Vorlagen noch nicht enthalten. Zum erstellen des 3D PDF wird eine vordefinierte Vorlage verwendet. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo Tommes, hierfür muss sehr viel Entwicklungsaufwand betrieben werden. Dies ist mit Bordmittel nicht möglich da diese nicht zur Verfügung stehen. ... und so wird ein 3D PDF mit Text aus Solid Edge erstellt: 1. Über ein Solid Edge Addin muss eine 3D PDF Datei erstellt werden. 2. Zuvor muss aber ein PDF Template erstellt werden. Auch dafür ist ein Programm nötig um die gewünschten Information (z.B. Dateieigenschaften) an gewünschten Positionen im 3D PDF zu schreiben. 3. Dieses Template wird ausgelesen und die gewünschten Information aus dem Model, Dateisystem usw. gelesen und in die 3D PDF Datei geschrieben. Dafür ist zusätzliche Software nötig. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 24. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
