  Solid Edge
  3D-PDF
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  3D-PDF (1644 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, benutzerdefinierte Eigenschaften im 3D-PDF anzeigen zu lassen?
Die entsprechenden Felder sind im Adobe Reader ja vorhanden, leider kommen die Eigenschaften nicht mit?!
Gruß Tommes
kmw
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Buegel2.pdf
Buegel.pdf
Buegel.par.txt
Selbst wenn ich die ben.def. Eigenschaften meines Parts übertrage ins pdf, werden sie dort dann nicht mehr angezeigt.
Ich wünschte hier würde es mehr Möglichkeiten geben..
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Okt. 2014 editiert.]
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 24. Okt. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaftswerte werden nur über eine Zusatzapplikation (Addin) übergeben.
Mit der kann dann dann entschieden werde ob die Attribute mit in das PDF rein sollen oder nicht!
cadsen
[Diese Nachricht wurde von cadsen am 24. Okt. 2014 editiert.]
