  Solid Edge
  Baugruppe lackieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe lackieren (1663 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wieder mal ein ungewöhnliches Problem von mir, für euch bestimmt ein Klacks.
Ich habe ein Assembly aus verschiedensten SE-Bauteilen und Unterbaugruppen.
Blech, Part, Rahmen, ... alles bunt gemischt.
Es ist ein 20ft Container der leicht modifiziert wurde.
Jetzt sollte/wollte ich diesen lackieren. Sagen wir mal alles komplett blau, und in 1,5m Höhe soll umlaufend ein 20 cm breiter roter Streifen sein.
Jedes einzelne Bauteil zu färben ist zu aufwändig.
Gibt es da eine passende Lösung?
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
+*+ Stoppt Tierversuche - nehmt Kinderschänder +*+
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
Woody
Sehen Sie sich das Profil von Woody an!   Senden Sie eine Private Message an Woody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
- neues Part aufmachen
- das Assembly hineinkopieren und auf 0,999 skalieren
- das Assembly nochnmals hineinkopieren und auf 1,001 skalieren
- mit Boolsche Operation beide miteinader verbinden
- das Teil an Ober- und Unterkante des Streifens mit 0,001 durchschneiden
- alles bunt anmalen
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geniaaaaaal!
@Woody, ich sags ja, hier werden Sir geholfen!
Neben den U's hast Du Dir auch noch ein Bier verdient. Musst nur noch vorbeikommen
ca. 5000-6000km südlich
Danke nochmal!
Stephan,
Abuja,
38,7°C
Stephan,
Abuja
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Mrz. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Boolschen Formelement kann unter Umständen manchmal der "NonManifold Body" sprich Nullstelle im Volumen zuschlagen und dadurch Probleme verursachen.
Ich habe für "Aufkleber", "Streifen"' usw. immer betreffende Flächen aus dem ASM herauskopiert  und dann mit dem Befehl Aufdicken einfach verstärkt.
War in meinen Augen der einfachere Weg.
Aber bekanntlich führen viele Wege nach Rom und so auch zum Farbstreifen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
