  Solid Edge
  Solidedge ST 6: Installationsprobleme
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solidedge ST 6: Installationsprobleme (1835 mal gelesen)
Mobilias
Sehen Sie sich das Profil von Mobilias an!   Senden Sie eine Private Message an Mobilias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mobilias
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch, Solidedge ST6 auf meinem Rechner zu installieren, kommt immer wieder die Fehlermeldung, ich solle die Vorversion deinstallieren. Da von der Vorversion oder anderen Installationsversuchen aber keine für mich sichtbaren Spuren mehr da sind, weiß ich nicht mehr weiter. Gibt es so etwas wie ein "Resteenferner-Tool"?
Oder wie sollte ich vorgehen?
Ich will die Academic-Version installieren (Win 7 Prof.)
Mobilias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mobilias,
eine Vorversion kan auch ein Viewer sein aber das wird nicht dein eigentliches Problem sein.
Solid Edge ST6 erfordert min. Windows 7, also kein XP und kein Vista mehr.
Markus Gras
Mobilias
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Viewer habe ich m. E. nicht installiert.
Als Betriebssystem habe ich Win 7 Prof.
Mobilias
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mobilias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe von Siemens:
Unable to install Solid Edge, another version is already installed.
1. Uninstall Solid Edge (Both version).
2. Delete any Solid Edge folders you see in the C:\Program Files and/or
C:\Program Files (X86) folders in Windows Explorer.
3. In the Registry Editor, look for and delete any Solid Edge registries found
in HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions and
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions. (Be Careful - only solid
edge related entries)
4. If on 64bit OS - While still in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software, expand the
Wow6432Node folder and delete any Solid Edge related registries found under
Unigraphics Solutions folder.
5. Run SECleanupAll.exe from DVD under SPT Tools
6. From top level of Regedit search for CurrentVersion and delete if there
are Solid Edge related registries - may take a while.
7.  Run the MSI Cleanup Utility found on the Solid Edge DVD in the following
location: "Solid Edge => SptTools => MSI Cleanup Utility" This is a Free
Microsoft Utility which will allow the user to clean up any Leftover Windows
Installer configuration information.  This leftover information can cause
problems when you try to update or uninstall an application.
8. Reboot  (very important step - Do Not Ommit)
9. If able to, turn off virus scanning tools before reinstalling. Can also
look into what is required by your virus tool to allow the install. Solid Edge
files are thoroughly scanned and do not contain any viruses but some tools do
not recognize all of the components and will block them.
10. Reinstall Solid Edge (consider installing to a location other than the
default - you can use C:\Solid Edge, for example)
11. If you are running any virus tools be sure to check all logs. There are
occasionally issues where some virus scanners will prevent Solid Edge from
installing.
Rainer Schulze
Mobilias
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super! Der Punkt 4 hat geholfen.
Herzliches Danke!
Mobilias
