  Solid Edge
  Excel - Materialtabelle Performance (Seite 1)
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Excel - Materialtabelle Performance (6107 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gedacht, dass ich die Materialtabelle so langsam im Griff habe - Jetzt das:
Wenn ich den Material Dialog öffne,kommt immer die Windowsmeldung: Server ist ausgelastet...
Wenn ich dann im Task nachsehe, sind zwei Excel Sessions offen! Offnebar noch von zuvor...
Wenn ich dann aus der Tabelle herausgehe, sind die immernoch da.
Auch wenn ich die Excel Sessions im Task beende, gibt es die Fehlermeldung wieder wenn ich den material Dialog öffne.
Excel wird nach der Bearbeitung wiederholt nicht richtig beendet.
Gibt es da was , das man ändern kann?
Schacka Du schaffst das!
kmw
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nicht mit Excel Verlinkungen arbeiten.
Hört sich jetzt hart an ...
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerdings, hart ist gar kein Ausdruck.
Ich muss die Tabelle anlegen weil es nichts brauchbares von Siemens gibt!
Die Formeln ISO.pzl und DIN.pzl sind für mich viel zu ungenau!
Deshalb haben wir hier Versuche gefahren und Tabellen so angelegt, dass die Abwicklungen passen.
Jetzt darf ich das nicht benutzen?
Wie kann man denn in SE gute Biegungen hinbekommen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
Du kannst doch für die ISO beliebige Einträge in der Tabelle ergänzen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Laser Dir einen Blechstreifen z.B. 100x50.
Kante ihn genau in der Mitte, so das du gleiche Schenkellängen hast.
Zeichne das Teil in der PSM und leite die Zeichnung ab.
Öffne  Werte in der Materialtabelle.
Trage in die Blechtafel UW, OW, Material und Dicke ein.
verändere den Neutralfaktor so lange, bis auf der abgeleiteten Zeichnung die Maße der Schenkel mit den gemessenen übereinstimmen.
Bibliothek aktualisieren.
Die Werte sind jetzt fest gespeichert und du kannst sie entsprechend bei der nächsten Konstruktion anwenden
Gruß Andy
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Tabelle?
Ist das auch eine Excel Tabelle?
Kann ich da auch Blechtafeln pflegen?
Ich habe jetzt das textfeld der Blechtafel im Schriftkopf als Material damit die Matritzen/Schwert/Materialkombination mit gedruckt wird.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich mich erinnere, kann man für diese Formeln immer nur einen Korrekturwert pro Blechstärke und Biegeradius angeben.
Ich kann auch mit nur einem Biegeradius pro Blechstärke leben.
Aber zwingend erforderlich ist die Korrekturmöglichkeit in Abhängigkeit des Biegewinkels.
Die Verschiebung der neutralen Faser verändert sich mit dem Biegewinkel. Das geben die Formeln nicht her.
Deshalb muss ich diese ungeliebte Excel Tabelle benutzen.
Die Alternative ist dann nur noch: SE deinstallieren weil unbrauchbar!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Soweit ich mich erinnere, kann man für diese Formeln immer nur [..]
Nein, es gibt auch DLLs, die Tabellen nutzen. Die heißen dann table.txt.
Zwischenwerte werden, soweit ich entsinne, interpoliert.
Im Custom-Verzeichnis bei der Installaiton unter SheetMetal zu finden.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das ausprobieren?
Wie lassen sich dann die Werkzeugkonfigurationen mitführen?
Ich habe für z.B. ein Blech mit 1mm Dicke 3 verschiedene Matritzen.
Dafür habe ich je Matritze eigene Biegewerte.
Für Materialien Stahl, Aluminim und Edelstahl gebt es jeweils eigene Korrekturwerte für die Winkel 30,60,90,120 und 150 Grad.
Kann man das damit abbilden?
Das wäre die Rettung! Hoffentlich sind die Werte identisch mit meinen...
Mal sehen, wie kann ich das ausprobieren?
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell sind da Matreialstärke, Biegeradius, Biegewinkel und gestreckte Länge drin.
Verschieden Ansätze:
- über Materialstärke im 100stel Bereich unterschiedliche Werkzeige/Maschinen realisieren
- verschiedene Tabellen regiistrieren
- selber umprogrammieren
Es gibt auch fertige Tools.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Ich hab noch nicht verstanden wo ich die anschalten muss um dan auszuprobieren.
Ich habe mal nach der table.txt gesucht aber keine gefunden.
Es gibt einen Ordner unter C:\Program Files\Solid Edge ST5\Custom\sheetmetal
Da finde ich aber keine Tabelle inm ASCI Format.
Wie kann man das ausprobieren?
Steht da irgendwo etwas geschrieben?
Wir sind nicht im Wartungsvertrag, ist vor kurzem ausgelaufen.
Als ich seinerzeit das mit der hotline versucht hatte hat der mir die DIN.pzl angemacht. Dafür war er in der registry und hat da irgendwelche Daten eingetippt.
Wie schalte ich so ein Programm an? Welche Knöpfe muss man drehen?
Wenn esw fertige Tools gibt, woher kommen die? Wer verkauft das?
[Diese Nachricht wurde von focko am 07. Feb. 2014 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist eine Readme dabei.
Fertige Tools:
Unitec hat was
oder Ascodata
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Feb. 2014 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Readme Datei verstehe ich nicht.
Wie geht das? Hat das schon mal jemend gemacht?
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab bevor das .NET war mal die DLLs getestet. Das ging.
Oder doch was kaufen?
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss man denn bei SE noch alles kaufen?
SE steht bei uns hier heftig in der Kritik. Die Wartung wurde nicht weiter verlänfgert. Das hat Gründe.
Ich bin in gutem Glauben daran bei dieser Firma angetreten dass SE brauchbar ist.
Leider muss ich an allen Ecken feststellen, daß SE mangelhaft ist.
Ich hatte das hinbekommen. Nach und Nach immer mal wieder Werte ermittelt.
Auch dass war schon richtig abenteuerlich. Durch ausprobieren in den Excel Tabellen hab ich mich dem richtigen Ergebnis angenähert.
Die Vorgehensweise ist ja schon lachhhaft, aber zumindest zielführend.
Da ist bestimmt eine Woche Arbeit drin!
Und jetzt plötzlich und unerwaret läuft das nicht mehr!
Auch Normteile muss man sich alle selber bei Traceparts laden, die Eintragungen richtig stellen, das Material pflegen usw. Dann kann man das einbauen. Das ist doch ein Witz!
Sowas gehört einfach untrennbar zum CAD System!
Genauso die Lasche. Welche Laschenlänge wird denn genommen? Der nimmt tatsächlich den angenommenen Schnittpunkt von der Blech Oberseite bis zum ende der Lasche wenn der Biegewinkel größer als 90° ist. Das vollkommener Unsinn. Deshalb arbeite ich nur mit der Konturlasche. Das sowas einfaches nicht funktioniert, lächerlich.
Oder Interparts. Mega instabil. Bei jeder geringsten Änderung fliegt mir die Skizze um die Ohren.
Da wird in der Schulung schon abgeraten Interparts zu verwenden. Aber ohnem dem ist es unsinnig.
Ich müsste in jedem Teil die Skizzen mitführen mit denen ich so plane. Das muss aber auch gepflegt werden....
Ich bin frustriert.
Wie soll ich das meinen Chef verkaufen?
Der schaltet SE komplett ab!
Wahrscheinlich hat er danmit sogar das beste gemacht was er tun kann.
Das würde für mich bedeuten, dass ich mir einen anderen job suchen muss. Damit hab ich kein Problem, aber nach 6 Monaten SE festzustellen dass es nicht funktioniert ist Sch....
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie gibt es eine ganze Menge Kunden, die wegen SheetMetal mit SE arbeiten. Vielleicht liegt es an was anderem?
Vielleicht war die Schulung zu kurz?
Ihr könntet ja auch die SE-Normteile nutzen.
Oder das Abmaß beim Lappen auf Innenkante stellen, falls das das Problem löst.
Arne
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
psm_mm.txt
Auf der Inoffiziellen Solid Edge Hilfeseite gibt es ein Makro Blech.exe, das sollte das machen was du brauchst. Es hat zwar schon fast 12 Jahre auf dem Buckel und schaut dementsprechend aus, aber mit der beiliegenden Textdatei, den Hinweisen in der ReadMe.txt und ein bisserl herumspielen sollte es das machen was du brauchst.
pablo
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Feb. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Focko,
für die ISO.pzl existiert garantiert die table.txt
Und das ist eine ganz einfache Textdatei, die Du ganz einfach erweitern kannst.
Und Normteile hast Du im SE auch dabei. Braucht halt die Classic Lizenz oder höher.
Wenn du nicht vorhanden ist, frage ich mich, was ihr bei der Ermittlung der notwendigen Lizenz  angegeben habt.
Dein Gejammer zur Lasche kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht verstehen, vielleicht will ich es am Freitag Abend auch gar nicht mehr.
Es gibt im SE sicher genug Verbesserungspotential, wie in jeder Software, nur Dein ständiges Schlechtreden ist IMHO langsam zu viel.
Ev. Liegt es mehr an Dir, an Deiner Erwartung, an Deinem Weg dieses Werkzeug zu nutzen.
SE ist eben SE und nicht Inventor und nicht SW und nicht sonst irgend etwas.
Vielleicht solltest Du das mal in Deinen Gedanken mit einbeziehen.
Schönes Wochenende
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
InterPart-Kopien sind durchaus Leitungsfähig. Man muss aber wissen, wo man sie einsetzt, wie man sie einsetzt und was passiert, wenn sich Geometrie ändert.
Das muss man sich entweder selber Beibringen und Erschließen, oder man sollte zu dem Thema eine extra Workshop besuchen. Ersteres wäre aber wohl besser.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Die Schulung war gewiss zu kurz.
- Naja SE Normteile hab ich nicht, sind nicht im Paket.
- Das Abmaß des Lappens umstellen funktioniert nur bei Biegewinkel < 90°. Das ist mir sogar in der Schulung aufgefallen. Der Lehrer hat dann den Lappen mit PSI Bemaßt und den Winkel verändert zur Demonstration. War ganz lustig weil er dann ein langes Gesicht machen musste als er erkannte das der Lappen nicht so funktioniert.
Das sind aber alles Dinge von denen ich nicht begeistert bin, wo es aber alternativen gibt, den Konturlappen, Normteile selber bauen uaw. ist ja nicht ewig so, irgendwann hat man alle Teile.
Was aber richtig doof ist, ist die Sache mit den Biegewerten.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pablo:
... Makro Blech.exe, das sollte das machen was du brauchst...
pablo
Danke Pablo,
weißt Du das ob ich für die unterschiedlichen Biegewinkel verschiedene Faktoren speichern kann?
Beispiel ein Blech mit vielen verschiedenen Biegungen. Kann ich da dafür jede Biegung einen eigenen Faktor speichern?
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Hi Focko,
Ich hab die nicht. Windows Suche nach "table.txt" hat da nichts gefunden, auf der ganzen Platte nicht!
Auf mauell in dem Programmordner ist nichts.
Kann man das installieren? Wie geht das? Muss ich dann einen neuen Lizenzschlüssel haben?
Mir wäre auch eine SE eigene Lösung die liebste. Sonst müsste ich bei jedem Release Wechsel auch die Spezialsoftware updaten. Ich hab fest damit gerechnet dass das SE sowas kann.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
gehe bitte mal in den Solid Edge Ordner (normalerweise C:\Programme\Solid Edge STx), dort sollte ein Unterordner Custom sein, in diesem wieder ein Verzeichnis Sheetmetal und dort ein Ordner ISO Table.
Und hier sollte eine Textdatei table.txt sein.
Zumindest ist das bei allen mir bekannten SE Installationen so.
Hier mal der Beginn de Datei:
# Table.txt - Bend table example data file
# Start comment and blank lines with #
# All units are in millimeters and degrees for this example
# The format for a table entry is:
# Material Thickness, Bend Radius, Bend Angle, Length of bend in the flat
# Each each value must be seperated by a comma.
# Add/define all values for a one thickness before adding values for a new thickness.
# NOTE1: These values are for example use only. Supply your own values as needed.
# NOTE2: You can have as many thickness tables as you need but the maximum number of
#        table entries per thickness is 25. To change this limit you will need to edit
#        the VB program example.
# NOTE3: The decimal symbol character must be a point (.) character.
#        Regional settings for the computer are not supported for this file.
0.50, 0.75, 90, 1.437
0.50, 1.00, 90, 1.830
0.50, 1.50, 90, 2.615
0.50, 2.00, 90, 3.401
0.75, 0.75, 90, 1.570
0.75, 1.00, 90, 1.960
0.75, 1.50, 90, 2.745
0.75, 2.00, 90, 3.530
1.00, 0.75, 90, 1.696
1.00, 1.00, 90, 2.089
1.00, 1.50, 90, 2.875
1.00, 2.00, 90, 3.660
Und mit der Erklärung, was in welchen Spalten steht dürfte es kein Problem mehr sein.
Ach ja, um auf die PZLs zugreifen zu können, müssen diese einmal nach der SE Installation registriert werden (Admin)
Und wenn Ihr keine Normteile habt, weil die falsche Lizenz genommen wurde, ist nicht Solid Edge daran schuld.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Feb. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht.
pablo
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für die ausführliche Antwort. Kann ich so eine table.txt nicht auch selbst schreiben mit dem Editor? Ich hab sie definitiv sicher nicht. Weder Windows noch von Hand gesucht wurde die Datei gefunden. Liegt vielleicht ja auch an der billig unbrauchbar Version die mein Vorgänger angeschafft hat.
BTW ich habe st 6 als DVD noch bekommen. Macht es vielleicht Sinn die zu installieren?
Durch Inventor bin ich geprägt was neue Releases anbelangt. Immer erst mal warten ist da besser gewesen. Inventor ist auch fehlerhaft, insbesondere neue Versionen. Ich hatte den Eindruck, dass Autodesk die Software beim Kunden testet.
Zurück zur iso table.txt. Da steht dass man mit Visual Basic das Programm ändern kann. Wo ist denn der Vb Code abgelegt? Ist der offen zugänglich? Kann doch eigentlich nicht so schwer sein den anzupassen dass man mehr als 25 Einträge machen kann.
Wahrscheinlich wird in dem Programm die in der psm. Datei eingegebene Blechstärke mit den Werten in der table.txt verglichen und dann die Korrekturen in der Abw. Vorgenommen. Genau da liegt der Hase im Pfeffer, ich habe bei einer Blechstärke verschiedene Matritzen und Biegeradien und damit auch Abwicklungen bzw. Korrekturen.
Arne hat ja schon einen Vorschlag mit der Blechstärke mit einem Hundertstel Abweichung gemacht. Ich würde aber eher auf tausendstel Millimeter gehen damit ich die Bemassung auf zwei Nachkommastellen stellen kann.
Aber erst Versuch ich es mal mit Visual Basic.
Wo gibt es den Vb Code?
Ist Vb. Bei SE eingebaut wie bei excel?
Wie kann ich Vb starten?
Gibt es irgend eine Anleitung? In der Hilfe steht das sicher nicht.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Feb. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pablo
Danke für die Antwort. Meistens wird es eher ruhig wenn es dann dich nicht geht. So sparst Du mir einen Holzweg. Danke.
Arne Peters
erstellt am: 07. Feb. 2014 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell geht es. Sequentiell kann jedes Formelement einen eigenen Neutralfaktor haben.
Die Table.txt ist im Ordner c:\Programme\Solid Edge xx\Custom\SHeetMetal\IsoTable\
Oder es schickt Dir jemand.
Wenn Ihr keine Normteile habt, dann habt Ihr Design&Drafting. Das ist die Sparversion. Da ist die API für 3D-Module meines Wissens zu. Man kann also keine Programme laufen lassen.
Arne
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Feb. 2014 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiterer Ansatz:
- Für jede Blechstärke, jedes Material und jede Matrize ein eigenes Sheetmetal-Template erstellen. Die Werte für Neutralfaktor und Biegeradius für die unterschiedlichen Winkel in die Variablentabelle kopieren (NF-30, BR_30, NF_60 ...) und bei Biegewinkeln <> 90° die Verknüpfung korrigieren (Aus Excel lassen sich mehrere Zeilen auf einmal einfügen).
Wenn du schon beim Programmieren bist kannst du dir die bearing.xls aus ...\Solid Edge ...\Custom\Bearing vornehmen und die Werte mit VBA ändern, dann kommst du wieder mit einer Vorlage aus.
pablo
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Feb. 2014 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit kann ich leben, wenn ich den Standard in die Tabelle gebe und spezielle Sachen manuell mache, nicht schön aber zielführend. Allerdings haben wir viele Teile mit unterschiedlichen biegewinkeln und damit auch korrektufaktoren.
Wie muss man sich das vorstellen, kann man die Biegung selbst selektieren und editieren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Feb. 2014 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pablo
Ja, hab ich auch so gedacht, aber ist der Haken nicht weit Weg. Was mach ich wenn ich zu Beginn gar nicht weiß wie dick das Blech werden soll? Ich kann das eigentlich erst sagen wenn ich das ganze sehe, also das Gestell etc. Dann weiß ich wo welche Kräfte wirken und welche Festigkeit oder steifigkeit ich wo brauche.
Arne Peters
erstellt am: 08. Feb. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Ihr SE Design & Drfting habt, befürchte ich, musst Du zu Fuß arbeiten und manuell anpassen. Die Automation per Programm scheint da im 3D-Bereich ist da wohl deaktiviert.
Vielleicht doch nochmal mit der Excel-Tabelle arbeiten. Vielleicht findet sich ja da eine Lösung.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Feb. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
das hatte mir ja auch der Schulungslehrer geraten. Darauf hin hab ich das ja erst angefangen.
Es hat ja auch ein paar Wochen funktioniert, nach gewissen Anfangsproblemen. Sonst hätte ich ja nicht die ganze Arbeit in diese doofen Faktoren investiert.
Das hat schon immer ca. 20s gedauert bis nach dem klick auf den anderen Reiter (Biegewerte oder Blechtafel oder so ähnlich) unter Material geklickt habe. Danach aber waren alle eingegebenen Blechtafeln selektierbar.
Zur Optimierung hätte man da auch mit verschiedenen psm Vorlagen arbeiten können, z.B. eine für Edelstahl eine für Aluminium und eine für Stahl. Dann hätte ich ja in jeder Vorlage nur noch die Blechstärke die ich am meißten brauche eingestellt und fertig.
Ich bräuchte dann nur noch bei Änderung des Materials oder der Blechdicke den Dialog aufrufen. Damit hätte ich leben können. Nicht optimal aber es funktioniert (kaum zu glauben, daß man sein Ansprüche soweit herunter schraubt).
Ich hab in der Excel-Mappe 3 Tabellen. Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Jede Tabelle hat z.B. solche Blöcke:
Name: 1mm [V6;r0,6;88°] - Bedeutet: 1mm dick,
                          Matrize 6mm V-Form,
                          88° Matrizenwinkel
Danach kommen die üblichen Werte: Ausklinkungsbreite, Radius usw.
Dann der Faktorblock:
Winkel  Faktor
1°      0,48
30°      0,40
60°      0,35
90°      0,31
92°      0,31
Wenn ich dann in dem Blechteil eine Biegung mache die 120° Biegewinkel, also 30° eingeschlossener Winkel ist, gibt es einen Hinweis das die Werte nicht stimmen. So ist sichergestellt dass ich das richtige Werkzeug nehme.
Auf dem Schriftfeld der Zeichnung habe ich dann das Feld der Tafel angezogen. Ging zwar nicht direkt aber mit einem benutzerdefinierten Textfeld "Feld_2_Name" oder so ähnlich. Damit das Feld jetzt mir der Blechtafel gefüllt wird habe ich ein Programm installiert: SheetMetal.exe. Das erzeugt aus der Abwicklung dxf-Daten und füllt das Feld "Feld_2_Name".
Abgesehen dass das SheetMetall.exe manchmal einfach nicht die Daten exportiert , hat das funktioniert.
Und jetzt von jetzt auf gleich: "Der Server ist ausgelastet"
Ich habe auch schon versucht eine andere Exceldatei anzuhängen, also meine woanders hingespeichert und die original Datei wieder zurückgeschrieben - ohne Erfolg!
Jetzt geht nichts mehr!
Wenn ich auf die Meldung "der Server ist ausgelastet" nur oft genug auf "Wiederholen" klicke, geht es irgendwann kurz.
Kann es sein, daß es auch noch an Windows oder dem Rechner liegt?
Ich habe ja schon immer so meine Probleme mit der Geschwindigkeit gehabt.
Da hab ich geglaubt das der Grafiktreibe der als zertifizierter Treiber gelistet ist die Probleme beseitigt. ein paar Tage hatte ich das Gefühl das es besser ging, aber jetzt ist das auch nicht mehr so.
Was nun?
Bringt St6 was?
Brauche ich einen neue Lizenzschlüssel? Ich habe mir sagen lassen dass Siemens die nur gegen eine stattliche Bearbeitungsgebühr an Kunden herausgibt die nicht in der Wartung sind. Eigentlich ist das unseriös. Wenn mir mal die Festplatte abbrennt, muss ich auch noch bezahlen damit ich die Software die ich bereits bezahlt habe überhaupt ans laufen bekomme?!
Das wäre dann endgültig das aus. Das könnte ich keinem mehr erklären.
Was kann ich tun?
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Feb. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls Ihr SE Design & Drfting habt, befürchte ich, musst Du zu Fuß arbeiten ..
Ich hab mal bei Siemens nachgesehen. Da steht bei Design und Drafting kein Blechmodul. Das Blechmodul habe ich aber. Also müsste ich mindestens Foundation haben.
Arne Peters
erstellt am: 08. Feb. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du wohl Recht. Es würde bei Hilfe unter "Info" stehen oder auch in der Lizenzdatei. Ich hab aber auch keinen präzisen Überblick, da ich mit Vertrieb nix zu tun  habe.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Feb. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es die table.txt nicht gibt - und wir wollen das mal glauben - dann könnte bei der Installation etwas schief gelaufen sein.
Zu wenig rechte UAC usw.
Hier würde ich mal das Ganze komplett löschen und neu aufsetzen.
Und wenn schon neu aufsetzen, dann vermutlich gleich die ST6.
Läuft mittlerweile stabil und mit MP4 auch recht gut und einigermaßen fehlerfrei.
Bei Dir, bzw.  bei Deinem System scheint mehr "verhaut" zu sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Feb. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Feb. 2014 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte sich die Lizenzbedingungen VOR Vertragsabschluß ansehen, oder nimmst du deine Aufträge auch erst an und schaust dann ins Kleingedruckte
Du bekommst sicher Unterstützung ... aber langsam machts für mich auch Sinn ... kein Geld für Wartung und Service aber den Meckern ....
Hardware in Ordnung bringen, Treiber aktualisieren, Software sauber installieren .... Schulung machen, mit eigenen Dateien!!! und dann läuft das Ding auch ...
Fang mal mit kleinen Schritten an, zunächst mal eine Tabelle, dann die erweitern, ne neue Vorlage, Step by Step und nicht gleich ne ganze Serie die überall denselben Fehler hat ... Ihr baut doch auch erst nen Proto, dann Nullserie und erst nach den Anchbesserungen die Serie .... so mußt du das auch machen
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so hab ich das doch gemacht:
Erst nur eine Blechtafel gepflegt, getestet, für ausreichend befunden.
Dann nach und nach weitere Blechtafel eingegeben.
Hab ich jetzt vielleicht zu viele Tafeln?
Derzeit sind es 39 verschiedene Kombinationen Material-Werkzeug-Blechdicke.
Ist das zu viel?
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Gefühl daß die excel Datei etwas groß ist.
Ich habe da jetzt 39 Blöcke drin. Für jedes Material 13 Stück
Kann man die Gagetable.xls auch aufteilen? Also nicht in Tabellen innerhalb der Excel Mappe sondern in drei verschiedene Excel Dateien die ich dann je nach Bedarf an das Teil anhänge?
Dann würde ich für jedes Material eine Mappe machen. die wäre dann wesentlich kleiner.
Geht das? Wenn ich versuche einen andere Mappe als die gagetable dranzuhängen kann ich es nicht. Der Name Gagatable.xls ist nicht veränderbar!
Gibt es da noch einen Trick?
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl so. Die Datei wird in der Dateiablage für SE zugewiesen. Da kann sie heißen wie sie will. Aber es gibt eben nur eine.
Arne
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko.
Dann müsstest Du wahrscheinlich unter den SolidEdge Optionen, Dateiablage die andere Gagetable eintragen, wie Arne schon sagt.
Bei uns kann das manuell nicht verändert werden, da die Option.xml das überschreiben verbietet. Sonst sollte das wohl gehen.
Ob es dann auch funktioniert, dass für jedes Material eine eigene Vorlage erstellt wird, in der die Gagetable richtig drinsteht, weiß ich nicht.
tschau, Rainer
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, erstmal solltest du uns jetzt mitteilen, welche Lizenz du nun hast.
Siehe Bild.
Sollte die .txt Datei bzw. der Ordner bei dir nicht vorhanden sein, würde ich erstmal schauen, eine saubere Solid Edge Installation zu erstellen.
ST5 oder ST6 ist dabei erstmal egal.
Sonst kann man sich zwar über die dollsten Verhaltensweisen von SE wundern, bringt aber nix.
Solltest du ST6 installieren, kommst du selbst, wenn Du eine gültige Lizenz für ST6 hast, ohne Wartungsvertrag nicht an neue Servicepacks.
Ergo, würde ich, wenn du nicht wieder unter Wartung gehen möchtest, die ST5 mit letztem Servicepack (MP10) installieren, das ihr hoffentlich habt.
Aber erstmal, welche Version hast du?
René
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo steht da die Lizenz?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir sieht das so aus.
René
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heißt das jetzt?
Eine Versionsnummer sehe ich auf beiden Bilden nicht?!
Da gibt es doch bestimmt ein Dialogkästchen oder?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sieht man bei meinem Screenshot nicht? Da steht doch Solid Edge Classic, folglich habe ich die Solid Edge Classic Version...
Schau mal was in deiner SElicense.dat steht. Da sollte es auch drin stehen.
Zu finden unter ...\Solid Edge ST5\Program
René
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
# LICENSE PRODUCT  QTY  DESCRIPTION            QTY  FEATURE NAME
# SE350-GER          1 Solid Edge Foundatio      1 solidedge
Das heißt wohl Foundation.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, somit sollte auch die API Schnittstelle nutzbar sein.
Bleibt noch die saubere SE Installation.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
und durch die NUmmer wissen wir nun auch, dass Du eine node locked Lizenz der Foundation hast, sprich rechnergebunden (nicht gut)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird nicht besser?!
Das es sowas gibt. Heißt das, ich darf SE nur auf diesem Rechner betreiben?
Dann stellt sich mir die Frage ob ich Teile reparieren darf.
Wenn ich Teile reparieren darf dann die nächste frage wie viele, und welche Teile darf ich reparieren?
Muss lediglich ein Teil noch das Original sein?
Das Gehäuse oder so?
