  Solid Edge
  SE Drafting Tabellenblatt nur auf A4 ausdrucken
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE Drafting Tabellenblatt nur auf A4 ausdrucken (895 mal gelesen)
engelschall
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von engelschall an!   Senden Sie eine Private Message an engelschall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelschall
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
ich möchte in Zukunft die Stückliste an ein separates Arbeitsblatt (Tabellenblatt) anhängen. Das funktioniert soweit ganz gut.
Einziger Nachteil: ich kann beim Ausdrucken aller (aktiven) Blätter die größer als A4 sind nicht einstellen das das Tabellenblatt immer in seiner Blattgröße (A4) ausgedruckt wird.
Sprich ich möchte eine A3 Zeichnung mit separatem Tabellenblatt A4 ausdrucken und einen Ausdruck A3 für die Zeichnung und A4 für die Tabelle(n) bekommen und ich bekomme das nicht hin.
Hat jemand ne Ahnung was ich da falsch mache?
Beim Rumprobieren mit den Druckereigenschaften gibt es keine Besserung.
Kann man Solid Edge nicht beibringen das das Tabellenblatt immer A4 gedruckt wird?
Wir nutzen hier ST5.
Vielleicht hat jemand die zündende Idee,
Vielen Dank
wpmuellner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wpmuellner an!   Senden Sie eine Private Message an wpmuellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpmuellner
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
FUJITSU CELSIUS M720
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden schon seit Jahren das Plot-Macro myNu.
Da kannst du sogar einstellen welches Format auf welchen Drucker gedruckt wird.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006237.shtml
engelschall
ingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. Leider ist es nicht ganz so einfach da wir noch eine Datenbank haben die da nicht mitmacht. Wir drucken über die Datenbank. Ich suche mal weiter....
Vielen Dank
