 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 12.10.2026
Thema: Plot Makro myNU ab sofort Open Source (2835 mal gelesen)
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, das Final Release von myNu 4.1, dem Plot-Makro für SolidEdge, ist ab heute Verfügbar. Es kann unter http://www.siritec.com heruntergeladen werden. Das Programm steht nun unter den Lizenzbedingungen der CC-GNU-GPL, d.h. es ist ab sofort freie Software mit offengelegtem Quelltext. Jeder kann sich somit aktiv an der Weiterentwicklung des Programms beteiligen. Eine aktive Weiterentwicklung des Programms seitens der User ist auch aus dem Grund erforderlich, da ich selber keine Nachfolgeversion mehr veröffenlichen werde, da die Lizenzierungsbereitschaft seitens der Benutzer, mit wenigen Außnahmen, nicht existent war. Von der Version 4.0 wurden insgesamt von 11 Usern 99 Lizenzen geordert. Die Downloads der Software lagen im Vergleich dazu im Durchschnitt bei ca. 30 pro Monat. Dies ergibt eine gesamte Downloadzahl von ca. 720 seit erscheinens der Version 4.0 vor ca. 2 Jahren. Die Lizenzierungsquote ist also mehr als bescheiden gewesen. Da ich Beruflich nicht mehr mit Solid Edge arbeite, besteht bei mir auch kein persönliches Interesse mehr daran, die Software weiter zu entwickeln. Falls Ihr Benutzer also ein Interesse an der Weiterentwicklung der Software habt, so müsst Ihr die Weiterentwicklung ab sofort selber in die Hand nehmen. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, war etwas länger im Urlaub, deshalb meine verspätete Antwort. Ja, die Tools auf http://www.siritec.com bleiben auch weiterhin erreichbar. Nur wie gesagt sollte sich die Community hier ihrer zukünftigen Pflege und Weiterentwicklöung annehmen, falls Sie ein Interesse auch an der zukünftigen Nutzung der Programme hat. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 08. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo zusammen, da gunni sich nicht weiter für myNU zuständig zeigt (schade), hoffe ich (übrigens einer der wenigen die eine Lizenz geordert haben) bei denen die sich mit der Programmierung auskennen Hilfe zu bekommen. Wir haben das Problem, dass Maße und Texte verkleinert gedruckt werden. Alles andere ist richtig. Das Problem hatten wir auch mit V19. Wir haben schon neue Druckertreiber, Speichererweiter für den Drucker und zick Einstellungen probiert. Es muss an myNU ligen, beim drucken über SE geht es immer. Hab eine PDF des Plots zur Verdeutlichung. Hoffe es hat einer eine Idee woran es liegen könnte, schicke auch gerne die Draft wenn Sie einer zum testen benötigt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Moin, myNu benutzt die API Methode zum drucken und damit laesst sich alles oder nichts skalieren. Dann wuerde ich mal auf einen fehler in der API schliessen. Aber schick mal das draft dann lass ich es mal auf meine zwei drucker los. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Moin Gunni, ich möchte mich nochmal für dieses erstklassige Tool bedanken!!! Wir haben es seit 2002 im Einsatz (mit L.) und es hat uns viele Stunden stupide Klickerei erspart. Vielen Dank Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2007 SE ST MP12 HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Dies sind die daten, welche beim Druck moeglich sind: [Drucker(Name)], [Anzahl Kopien], [Ausrichtung (hoch/quer], [Papierformat], [Skalierung], [Drucken: In Datei/auf Drucker], [Dateiname fuer in Datei drucken], [Drucken Blaetter: alle, aktuelles Blatt, Bereich], [Blattauswahl/Bereich: von bis], [Alle Farben Schwarz], [Zusammenfuehren/Collate]) Weitere Einstellungen sind seitens der SE-API nicht vorgesehen
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hi chrise, richte Dir doch einfach zwei Plotter ein. Einen mit Voreinstellung "falten" - einen "ohne falten". Rest geht über das Tool
------------------ Gruß Ralf  _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
