  Solid Edge
  ST5 MP10 erschienen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  ST5 MP10 erschienen (1771 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
das Maintenance Pack 10 für ST5 ist verfügbar!
Hier ein Auszug aus den Release Notes:
This Maintenance Pack addresses the following PRs:
PR 6793563: When all floating seats are in use, SEAdmin would not startup
  Note: SEAdmin.exe is delivered in �\Solid Edge\SptTools� folder on the DVD and as
  such this exe cannot be patched by the MP patch release. Therefore a new SEAdmin.exe
  is available in the solid_edge/ST5/SolidEdge/64bit/MP09 folder.
===API===
PR 6952126:  Replace all on alternate components from automation fails to replace all
PR 6931965:  Query on HolePtr.GetHoleData() raises exception with Synchronous mode ThreadHole
PR 6941513:  AssemblyChangeEvents constants having same enum number
PR 6945352:  Abort at JAsmMultiPartFeature::SyncPart when opening this assembly
PR 6935212: Added GetMatrix API to Sketch and Profile
PR 6941052:  a crash when calling CopySurfacePtr->GetName() API
PR 6940547: Crash on calling OrderedGeometry API present on Sketch Profile in Part Document
===Assembly===
PR 2224165: Fixes for crashes reported by customer via auto-crashlog capture
PR 2225795: Solid Edge does not allow changing material of Part if part file is modified outside
PR 6952137: Replace Part command resulting in incorrect display/locate/highlight while in-place active in a subassembly
PR 6936068: Solid Edge crashes when highlighting in a section view
PR 6941513: Event notification was needed when an occurrence was renamed
PR 1962190: Unable to 'transform to sheet metal' a thicken body created from copied surfaces
PR 6963231: Solid Edge shuts down when you Save As
PR 1963509: Problem when modifying with ST5 piping route made in ST3
===Draft===
PR 1957529: Etches are seen as assembly features
PR 1957933: Selecting callout saved setting after smart select results in crash
PR 6950735: Balloon are moved when we make the leader visible
PR 2225580: Text font export to DWG appears differently from ST5 than ST3
PR 6578739: Abort on SE close if draft document has link to an in-place activated subassembly
PR 6957060: Shading does not update correctly in ST6, MP2
===Part/Profile/Sheet Metal===
PR 1955449: pattern of parts on synchronous holes is wrong
PR 1959828: Crash when editing a line
PR 2224865: Problems creating and using profile elements more than 500m from origin
PR 6952582: Resolved case of invalid memory access
PR 6954471: Unable to open a part file
PR 1953392: Unable to Thicken from Part Copy
End
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Gibt's schon Auffälligkeiten oder neue Fehler (Features ;o) die eingebaut wurden?
Wollte das MP heute hier verteilen.
René
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René,
kann ich noch nicht sagen, ich habe gestern Abend nicht mehr allzuviel gearbeitet, und lege jetzt erst wieder los ;-)
Gruß Christian
http://c-k-m.info
