  Solid Edge
  ST6 MP3 erschienen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST6 MP3 erschienen (2456 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
das Maintenance Pack 3 für ST6 ist verfügbar!
Hier ein Auszug aus den Release Notes:
This Maintenance Pack addresses the following PRs:
===API===
PR 6952126: Replace all on alternate components from automation fails to replace all
PR 2226134: Req. for sample code to Control the mesh & contour display through SE API
PR 6959176: Stack corruption when calling AddSimplifyEnclose with more than one component
PR 2227984: In test case for PR#2171379 fixed in ST4, the error occurs in ST6
PR 6938187: Publish to GrabCAD - error uploading FOA
PR 6938983: Server busy error when saving from the GrabCAD upload dialog
PR 6935212: Added GetMatrix API to Sketch and Profile
PR 6940547: Crash on calling OrderedGeometry API present on Sketch Profile in Part Document
PR 6941052: a crash when calling CopySurfacePtr->GetName() API
===Assembly===
PR 2224165: Defensive fixes for crashes reported by customer
PR 6952137: Replace Part command resulting in incorrect display/locate/highlight while in-place active
PR 6953362: Wireframe shows through in XpresRoute ONLY from frame creation
PR 6958580: some bad property data was causing assemblies to be perpetually out-of-date
PR 1956935: Simplified Assembly Model initializing as ordered rather than synchronous
PR 2225795: SE not allowing changing material of Part if part file is modified outside.
PR 6953840: Update Links is not updating.
PR 6627930: Configuration Manager doesn't work properly after making assy an alt assy
PR 6936068: Solid Edge crashes when highlighting in a section view
PR 1960814: Added compatibility for NX 9.0 and SE ST6
PR 2228413: SolidWorks bulk migration not working
  Note:SolidWorks Data Migration users require a separate maintenance pack
       to take advantage of features provided by ST 6 MP3. The SolidWorks
       Data Migration tool can be downloaded from:
       https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/solid_edge/ST6/Data_Migration/SolidWorks/
===Draft===
PR 1957933: Selecting callout saved setting after smart select results in crash
PR 6950656: Changing a dimension view Values/Formulas/Names is delayed at ASM level
PR 6948493: Incorrect export of Mechanical Symbols from Draft Callouts
PR 1957529: Etch constructions were not shown in a drawing view with assembly features turned off
PR 6937501: Fill not appearing on OLE cut and paste
PR 6954350: crash when smartmouse hovers over bspline
PR 6957060: Shading does not update correctly in ST6, MP2
===Part/Profile/Sheet Metal===
PR 1956410: Loft Command Extent Options cause Abort in ST6 MP1
PR 6952014: Error creating a 2nd body while IPA; eventually leads to SE crash
PR 6952582: Invalid memory access
PR 1955449: pattern of parts on synchronous holes is wrong
PR 1958269: Paste is very slow
PR 1959828: crash when editing a line
PR 6954491: Mesh dialog is clipped off right side at larger display settings
End
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 26. Nov. 2013 editiert.]
