 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: [ST6]Zeichnungsableitung mit Baugruppenschnitt dauert ewig (2293 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ST6 benötigt bei uns für eine Ansichtsaktualisierung ca. 25-40min, wenn ein Baugruppenschnitt vorhanden ist. Ohne den Schnitt dauerts ca. 10sek. Mit der ST2 auf einem älteren 32bit xp System benötigte SE für sowas ca. 2min. Dazu nutzt SE max 17% der CPU (6Kerne) Kann man das irgendwie beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir jetzt auch mal die alten Zeichnungen und Baugruppen angeschaut. Das gleiche Phänomen. Beobachten kann man, das er beim Ableiten der nackten Ansicht zwischendurch alle 6 CPU Kerne nutzt, wenn ich den Schnitt dazu lege, nutzt er nur noch 17% (6Kerne) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, Tangential ist da auch nicht drinn. Einfacher Vollschnitt. Großer Kasten über die Baugruppe. Bei den alten Zeichnungen ist der Unterschied hochgerechnet für die ganze Zeichngung von ST und ater PC = 4-5min, mit ST6 und neuem PC 1 - 1,5h! An der Hardware kann es aber eher nicht liegen, die sind ansonsten bei SE wesentlich schneller als die alten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 22. Nov. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Hotline haben wir Fehler (Überschneidungen) in den Baugruppen. Alles was da so sein könnte habe ich versucht zu eliminieren, aber wohl nicht alles gefunden, weshalb es immer noch langsam war. Dann bin ich auf den Schalter "Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten" aufmerksam geworden, nachdem ich hier auch schonmal gefragt habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007312.shtml#000001 ist halt lang her.  Der brachte bei uns die Wende. Die Ansichten werden wieder zügig erstellt, wenn das Häckchen da raus ist. Der war wohl in unserem alten System standardmäßig deaktiviert. Was da dann noch genau in der Baugruppe los ist, muß da jetzt erstmal zurückgestellt werden, ich muß erstmal Papier rauskriegen.  [Diese Nachricht wurde von Stahlformer am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: [...]Dann bin ich auf den Schalter "Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten" aufmerksam geworden[...]
Genau daran dachte ich auch grade. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
