  Solid Edge
  Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten (1483 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ärgere mich grade mit SE und Schnitten in einer Draft herum.
Dabei bin ich unter den Ansichtseigenschaften im Reiter Einzelheiten auf den Punkt
"Schnittansichten" - "Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten" gestoßen.
Kann mir jemand erklären was diese Funktion macht?
In der Hilfe steht folgendes:
Stellt die Schraffur der verdeckte Schnittflächen sicher und ist nur in dem Bereich sichtbar, der nach Angabe der Schnittsansichtsrichtung sichtbar sein sollte. Auf diese Weise brauchen Sie überflüssige Schraffuren nicht mit der Funktion In Ansicht zeichnen zu entfernen. Diese ist für alle Arten von Schnittansichten verfügbar, sogar für die ausgebrochene Schnittansichten. Bei komplexen Schnittansichten kann es sein, dass Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren möchten, weil sie zu einer Verlangsamung im Zeichnungsprozess führt.
Das sagt mir erstmal garnix.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Schnittfläche kann durch sichtbare Teile verdeckt werden. Ist die Option aus, wird die Schraffur trotzdem erstellt. Ist sie an, wird das korrekt berechnet.
APeters@BSS-Online.de
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, gibt da irgendwo Beispiele?
Weil in meinem Hirn können irgendwie keine Teile vor einer Schnittfläche liegen, weil ich ja extra einen Schnitt mache, um die Schnittfläche zu sehen, und die Teile davor wegschneide.
Arne Peters
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbrüche in isometrischen Darstellungen können zum Beispiel Gehäuseschnitte enthalten, um das Innenleben einer BG zu zeigen. Dann liegen manchmal die Schraffuren von Schnittflächen hinter sichtbaren Teilen. Das kann man wegrechnen lassen.
