  Solid Edge
  Pi als Konstante vorhanden
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pi als Konstante vorhanden (2219 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240 /Wildfire 4
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
Windows 7
SolidEdge ST3
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier im Forum und vor allem auch neuer Benutzer von SolidEdge!
Meine erste Frage ist, gibt es PI, die Kreisformzahl oder wie es sich nennt als Konstante, um sie als Konstante in einer Formel in der Variablentabelle zu benutzen? die SuFu hab ich schon bemüht, aber auf die Schnelle nichts gefunden!
Schon mal Danke im voraus!
p3steine
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, aber Du müsstest Pi als Variable anlegen und den Wert manuell zuweisen.
Markus Gras
p3steine
Masch.Ing
Windows 7
SolidEdge ST3
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variable anlegen ist schon mal nicht schlecht.
Mit der Formel =atn(1)*4 wird auch Pi berechnet. (Hat mein Kollege herausgefunden) Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Variable dann intern auch die volle Anzahl Stellen benutzt.
p3steine
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Stellen sind für dich die "volle Anzahl"? Soweit ich mich erinnern kann ist Pi eine irrationale, unendliche Zahl. Das wird ein wenig dauern, bis du alle Nachkommastellen eingetippt hast.
Und wie alt ist noch mal dein Kollege, wenn er für sich beansprucht herausgefunden zu haben, dass tan (Pi/4) = 1 ist (im Bogenmaß)? Dieser Zusammenhang sollte mindestens seit dem 18. Jhd (Euler) bekannt sein.
Ich glaub', ich mach' jetzt besser Feierabend....
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p3steine:
Wenn das stimmt, sollte dein Kollege für den Nobelpreis nominiert werden.
Schade nur das der Nobelpreis nicht für Mathematik verliehen wird.
kmw
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Seid ihr sicher wovon ihr redet ?
Für pi zeichne ich immer einen Kreis mit Durchmesser 1 und dann gehe ich mit prüfen Länge und stelle den Wert pi fest.
Das ist dann überhaupt nicht irrational sondern richtig, denn so ist pi definiert, das Verhältnis zum Umfang eines Kreises.
Und ja, der Wert stimmt in etwa dem komisch irrationalem mathematischen Irrweg überein, den ihr da benutzt.. aber ich trau mehr meinem Weg.
*lachweg*
