 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 12 Wochen |
Thema: Nut auf Zylinderfläche fräsen (5611 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 682 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bin grad bei einem Problem wo ich mir die Zähne ausbeiße... vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht... ich möchte gerne eine Führungsnut auf einer Zylinderfläche fräsen wie im angehängten Bild zu sehen. Leider bekomme ich es nicht so hin wie es gefräst werden würde, mit parallelen Flächen usw.. Das größte Problem sind die Kurven, weil da eine vollkommen verrückte Fläche entstehen müsste. Ein geführter Ausschnitt schlägt auch immer fehl bzw. verdreht sich unkontrolliert. Vielleicht fällt jemandem von euch etwas dazu ein!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 128 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
Zitat: Original erstellt von kurzpa: Über Skizze aufwickeln und Senkrechtem Ausschnitt sollte es funktionieren...
Das ergibt aber kein Fräserprofil, da die Flächen ja nicht parallel sind. Das Problem ist immer, dass ein Fräser ja einen Volumenkörper durch das Materiual bewegt, bei dem sich die Eingriffspunkte verschieben. Wir bewegen aber nur einen Querschnitt durch das Material, um den Ausschnitt zu erzeugen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Aug. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
Hallo, eine Lösung, die ich einmal für solch eine Aufgabenstellung gefunden habe, war, zwei entsprechende Offsetkonturen (Breite muss unterschiedlich sein in Relation zum Durchmesser) auf zwei Zylinderflächen aufzuwickeln und dazwischen eine Fläche zu ziehen. Scharfe Ecken anschließend mit Fräserradius verrunden liefert die - damals von uns - gewünschte Fläche.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Aug. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RayBan
Die Lösung von Rene ist aus einer Sicht schon richtig .... Ein Fräser hat ein Rechteck als Querschnitt .... dieser Querschnitt läuft über die Fläche, so wie die Skizze gezeichnet .... man kann sich jetzt noch streiten ob die Leitkruve auf dem Mantel oder im Inneren vom Zlinder liegt, aber der Querschnitt vom Fräser bleibt immer gleich ... Wenn Ihr andere Erfahrungen habt, würde ich mich über Eure Aufklärung freuen. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Antworten. Da ich momentan erstmal im Urlaub bin wurde das Problem erstmal nach hinten geschoben. Ich werde mich danach wieder in die Diskussion mit einklinken. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
