  Solid Edge
  Wiederholen in Baugruppe
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wiederholen in Baugruppe (1600 mal gelesen)
PWesolowski
Sehen Sie sich das Profil von PWesolowski an!   Senden Sie eine Private Message an PWesolowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWesolowski
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ProE gibt es Befehl Wiederholen (sowie in diesem Thread beschrieben : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015449.shtml  )
Gibt es so was in SolidEdge?
Woody
Sehen Sie sich das Profil von Woody an!   Senden Sie eine Private Message an Woody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWesolowski 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG + C , STRG + V
Was du meinst nennt sich CaptureFit.
Damit kannst du die Beziehungen eines Bautails beim nächsten Einfügen mitnehmen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWesolowski 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Mit CaptureFit lernen Teile wie sie eingebaut werden. Dann muss nur noch die Zielgeometrie gewählt werden.
2. Erneut reinziehen kann mansie auch aus dem PathFinder.
3. Muster aus Teilen oder Skizzen kann man nutzen.
4. Ab ST4 kann man Komponenten in der Baugruppe an eine neue Position kopieren und neue Beziehungen automatisch suchen lassen. Aber das ist für Schrauben nicht das Thema.
Arne
