  Solid Edge
  Performanceprobleme oder Einstellungssache?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Performanceprobleme oder Einstellungssache? (2309 mal gelesen)
Snorrevombau
Sehen Sie sich das Profil von Snorrevombau an!   Senden Sie eine Private Message an Snorrevombau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snorrevombau
ST4
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Benutzung Von SE ST4 fiel mir auf, dass manchmal vom einen auf den anderen Moment verschiedene Features nicht mehr oder nur in nicht zufriedenstellender Art und Weise arbeiten.
Ganz einfach z.B. beim Schwenken der Ansicht in der Assembly-Umgebung bleibt der rote Fixpunkt trotz versetztem Rechtsklick immer an einer Position hängen, wodurch das Modell nicht in geeigneter Art und Weise gedreht wird.
Außerdem kann ich manche Kanten für eine Abstandsbemaßung eine halbe Stunde lang nicht auswählen und plötzlich funktioniert es wieder. Dabei hängt der Rechner aber nicht, sondern lässt sich bis auf die Kanten tadellos steuern.
Falls jemand ne Antwort hat wäre ich sehr dankbar, da es sehr nervig ist
Danke und Gruß
ST4
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird der Drehpunkt mit Klick auf das Mausrad gesetzt, so wird er mit Doppelklick auf das Mausrad wieder aufgehoben. So lange bleibt er wo er ist. Rechtsklick hilft da nicht.
Wird irrtümlich mit STRG+SHIFT+Mausrad in die perspektivische geschaltet, kann man, je nach Stärke der Perspektive, Kanten nur schlecht oder garnicht wählen.
Arne
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 09. Feb. 2012 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Das mit der perspektivischen Ansicht ist gut zu wissen, war aber bei meiner Beobachtung nicht der Fall.
Mir ist aufgefallen, dass wenn es wie beschrieben hakt, also Kanten nicht wählbar sind, auch der Rechtsklick, der das Kontextmenü aufruft um zwischen verschiedenen, übereinander liegenden Flächen zu wählen, nicht funktioniert. Stattdessen wird das Programmfenster kurz an- und wieder abgewählt.
Ebenso ist beim Verschieben von Teilen über das Steuerrad eine Eingabe ins Eingabefeld nicht möglich, da es zwar aktualisiert mitläuft ("flackert" blau weiß), man es aber nicht anwählen kann. Ohne großes Vorwissen oder Erfahrung sieht es für mich schon ein wenig nach einem Fehler aus. Ich lasse mich da aber gern belehren.
ST4
Arne Peters
erstellt am: 09. Feb. 2012 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte auch ein AddOn Problem sein.
3D-Mouse....
Arne
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 09. Feb. 2012 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank! Ich werde dem mal nachgehen.
Gute nacht
ST4
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal versuchen das Modell ohne 3D-Maus zu drehen.
Habe festgestellt das die Performance mit der Benutzung der 3D-Maus stark nachlässt.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
die verringerte Performance mit der 3D-Maus liegt meines Erachtens an den Einstellungen. Schaut mal unter Start-Programme-3DConnexion-3DConnexion Control Panel. Da gibt es mehrere Schieberegler für die Einstellung der Geschwindigkeit. Standardmäßig ist das ziemlich langsam eingestellt.
Martin
Snorrevombau
ST4
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank an alle!
ST4
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 11. Feb. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Schieberegler hat doch gar nichts damit zu tun, wenn sich ein einfaches Model flüssig drehen lässt und bei einem komplexen Model geht gar nichts mehr.
Die Treiber der 3D-Maus sind absolut grottig, schade das es da keine Konkurrenz gibt.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Feb. 2012 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind zwei verschiedene Dinge:
Zum einen erfordert ein komplexes Modell deutlich mehr Rechen- und Grafikleistung, hängt also stark von der verwendeten Hardware ab.
Das die Treiber von 3d Connexion nicht immer die Besten sind, ist leider auch bekannt.
Allerdings gibt es schon Mitbewerber: www.spacecontrol.de
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 12. Feb. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber wenn sich das besagte komplexe Modell dann mit der Maus immer noch flüssig drehen lässt aber mit der 3D-Maus geht gar nichts, liegt es vermutlich nicht an der Hardware.
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 12. Feb. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Beispiel zum testen. http://www.file-upload.net/download-4111833/Part1.zip.html
[Diese Nachricht wurde von Solidworm am 13. Feb. 2012 editiert.]
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge 2024
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte die Spacecontrol des Mitbewerbers ("ist vom Erfinder der 3D Connexion") im Test, die Hardware ist wirklich sehr gut. Nur leider funktioniert die Hardware nicht ohne Treiber. Hier hatte ich den Effekt das man mit der Maus drehen konnte, mit dem 3D Controller ging es so gut wie gar nicht. Je mehr Teile desto schlechter wurde es.
Gestestet unter W7 64bit, 12GB RAM, Quadro 4000. Der Hersteller hat den Fehler erkannt und will nachbessern. Leider ohne Termin (Stand 10/2011). Ich habe die 3D Controller direkt verglichen, bei dem 3D Connexion Controller hat es sauber funktioniert.
Wir haben uns deshalb wieder für 3D Connexion entschieden. Auf jeden Fall kann jedes Addin, also auch der Controller Fehler verursachen.
J.Diedrich
Arne Peters
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.Diedrich:
SE vereinfacht die Darstellung während der Ansichtsmanipulation.
Bei manch einem Treiber für externe Geräte scheint es so zu sein, dass die Zwischenbilder detailliert gerechnet werden, wo SE das nicht macht. Aber das richitg zu implementieren ist Aufgabe der Entwickler.
Arne
kmw
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Logitech kauft gerne auf und ignoriert dann Treiberprobleme. Das sieht man durchaus in verschiedenen Bereichen wo dann die Treiberentwicklung einfach nicht weitergeht.
Super Hardware ist leider ohne richtige Treiber relativ wertlos, wobei gerade die Treiber viel Fleißarbeit benötigen, damit lässt sich nicht so gut verdienen, daher passiert da vermutlich auch nichts oder nur minimalst.
Anfangs hab ich noch Calls gemacht, aber die Reaktion war gleich Null.
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Treiber sind echt ein Witz, ich arbeite oft mit anderen Programmen wo die 3D-Maus auch unterstützt wird.
Sehr oft passiert es das Einstellungen die ich einem Programm für die 3D-Maus gemacht habe später dann nicht mehr da sind und wenn man das "automatisch Speichern" von Konfigurationen ausschaltet, kommt das beim schlissen eines Programms die Meldung ob man die Einstellungen speichern möchte, wenn man nicht aufpasst hat man die wieder überschrieben.
Für mich absolut nervig das ganze, müsste doch sicher relativ einfach Einstellbar sein für welches Programm welche Einstellungen gültig sind.
Es kann doch nicht sein wenn ich in Moldflow bin, das der die Solid Edge Einstellungen verwenden möchte.
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorrevombau 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel.
Sorry, aber auf das Thema 3D-Maus und Treiber reagiere ich allergisch, bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und immer wird eine Nachbesserung versprochen aber von 3D-Connexion kommt gar nichts. Die gleichen Müll Treiber wie vor 7 Jahren.
