  Solid Edge
  Zeichnungen drucken
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen drucken (5580 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
SE stellt mit der Funktion "Zeichnungen drucken" ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung.
Allerdings habe ich das Problem das die Zeichnungen nicht angepasst werden. SE wählt immer dasselbe Papierformat. A4 Blätter werden auf A3 Blätter gedruckt und rundum bleibt ein Streifen frei .... ausserdem funzt die Ausrichtung Hoch-Quer nicht sauber.
Hat einer ein ähnliches Problem und auch eine Lösung dazu?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009286.shtml
soll angeblich mit St5 weg sein.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Papierformat muss man beim Drucken wählen. Soweit man nicht schachtelt, bedeutet das: Erst alle A4 drucken, dann alle A3 drucken.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jan. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir Arne,
ich könnte auch mit dem Schachteln leben wenn SE A3 auf A3 und zwei A4 auf ein A3 drucken würde ... nur haut das auch irgendwie nicht hin.
Bei 20 und mehr Zg finde ich es eine Zumutung die Formate nacheiander auszuwählen, zumal nach dem Druckbefehl die Liste neu erstellt werden muß.
Auch mit dem Nacheinander könnte ich leben, wenn SE die Liste offen hält und ich gezielt auswählen kann.
Wie gesagt, die Funtion kann mächtig sein, wenn die Umsetzung noch etwas besser wird.
VG
Arne Peters
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Das leigt wohl an den Druckrändern beim Drucker. Evtl kannst Du mal mit den Papierformaten experimentieren, indem Du ein größeres Format wählst.
Das Tool sieht auf den ersten Blick ganz schön aus, ist aber irgendwie noch nicht so das gelbe vom Ei.
Arne
