Thema: Beim Zeichnung drucken... (5385 mal gelesen)
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe ich unterschiedliche Ergebnisse??? Gehe ich über den Druckbefehl in der Schnellzugriffsleiste oder strg+p ist der Ausdruck i.O. Gehe ich über den Befehl "Zeichnung drucken" ist der Ausdruck zu klein oder er schmeisst mir eine Fehlermeldung raus. Ist wohl nur bei A4-Hochformat. Die Druckeinstellungen sind aber genau gleich! Hat noch jemand dieses Phänomen... [Diese Nachricht wurde von mummpitz am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Kann ich bestätigen. Hier SE ST3 MP6 ist beim drucken eines A4 Hochformat Blattes bei strg+p alles ok (reimt sich sogar :-) ). Bei dem Zeichnungsdruck sind einige Schriften im Schriftfeld verschoben. In der Darstellung im Draft ist aber alles in ordnung, nur beim ausdrucken über Zeichnungen drucken nicht. Hier aber auch nur, wenn ich Mehrere Blätter pro Seite auswähle, um duplex zu drucken (Stüli auf der Rückseite). Siehe Bild 1 Noch schlimmer wird es, wenn ich ein altes dxf so drucken möchte. Da hauts dann alles durcheinander. Siehe Bild 2. Edit: Aber auch nur, wenn ich Mehrere Blätter pro Seite auswähle für duplex. Siehe Bild 3
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hast schon mal in die Systemeinstellungen - Drucker geschaut?
Wenn in den Treibereinstellungen was schief wäre, würde er ja auch über dern "normalen" Druck fehler bringen. Ist bei uns übrigens auf verschiedenen Druckern getestet worden, mit immer dem selben Fehler. Somit ist auch ein spezifisches Druckerproblem auszuschliessen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Hast du da mal geschaut?
ja, habe ich auch schon alle Versuche durch.... Es ist ja auch nicht so dramatisch. So muss man halt jede Datei öffnen und drucken. Aber wenn schon so ein Tool dabei ist sollte es ja auch funzen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Sehe ich auch so. [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Bei uns hier dasselbe Problem. Was über "Drucken" funktioniert, das funktioniert noch lange nciht über "Zeichnungen drucken". Schade eigentlich... denn die Idee dieses Tools ist toll, nur die Ausführung... naja. Jetzt aber mal ne doofe Frage: Wie hänge ich mich da IR:1858004 mit dran? ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mummpitz
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Ruf deinen Reseller an und sag ihm, das du an den IR rangehängt werden möchtest. Der macht dann den Rest.
Danke Dir... Update zu bestehendem Problem: Ich habe heute noch mal einen Versuch gestartet und in den Einstellungen des Plotters (ein HP Designjet T1200 HPGL2 mit Treiberversion 6.1.7600.16385) unter "Papier/Qualität - Ränder/Layout" den Layoutmodus "Mit Rand drucken" auf Übergröße gestellt. Gleichzeitig habe ich in SE ST3 im Menü des "Zeichnungen drucken" unter Optionen den Haken für "Druckerränder verwenden" entfernt. Mit diesen Einstellungen funktioniert es bei mir. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
