  Solid Edge
  ASM physikalische Eigenschaften akt. Schalter?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  ASM physikalische Eigenschaften akt. Schalter? (2472 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich glaube ich habe ein Layer8 Problem ...
Ich finde den Schalter nicht der die Phys. Eigenschaften (insbesondere Gewicht) beim Speichern des ASM aktualisiert.
Im PRT hab ichs gefunden .... aber meine ASM (und damit meine Zg) haben ständig ein Problem mit den Gewichten obwohl andere Änderungen richtig aktualisiert werden.
Hat einer von Euch nen Tip?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Den gibs nich.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber den gabs mal ;-(
Oder wie ging es sonst das das Gewicht immer aktuell war?
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
den gabs leider noch nie. Man musste immer extra die physikalischen Eigenschaften aktualisieren.
tschau, Rainer
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal ...
ich bin mir aber ziemlich sicher das ich in V17/V18 beim aktualisieren aller Beziehungen auch das Gewicht mitgenommen habe. Aus meiner Erinnerung mußte ich nicht extra in die Eigenschaften ... leider steht mein Rechner noch mit V17 irgendwo hinten im Abstellraum ....
VG
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Jan. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebe Rudi recht, das automatische Aktualisieren ist irgendwann vor V20 rausgeflogen. Mit der V20 war mir aufgefallen dass es nun fehlte.
Gruß Thomas
Arne Peters
erstellt am: 06. Jan. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren" gab es früher auch beim Part nicht. Dort ist sie hinzugefügt worden. Im Asm nicht.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009353.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001348.shtml
Also irgendwas mit automatischen aktualisieren muß es mal gegeben haben. Das sind Einträge aus meiner "Jugendzeit" hier im Forum
Einen Weg hat mir Markus Kille aber gerade gezeigt:
Unter Prüfen - Eigenschaftsmanager zeigt SE an, welche ASM/PRT aktuell sind und welche nicht. Weiterhin gibts nen Schalter zum aktualisieren.
Schon mal etwas eionfacher, dennoch meine ich das so etwas immer automatisch passieren müßte ..
VG
Arne Peters
erstellt am: 07. Jan. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Kann es ein, das Du die Links, die Du gepostet hast, selber nicht gelesen hast?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jan. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jan. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau dir mal den Beitrag von Elsbett aus 2003 und meinen Beitrag vom August 2011 an.
In beiden Beiträgen ist eine Vorgehensweise beschrieben die die Gewichte mitziehen soll.
In meinem Beitrag von 08/11 habe ich erst die Vorgehensweise bechrieben und dann festgestellt, das es mit einem Mal doch nicht mehr immer sauber funzt.
Wenn ich diese Vorgehgensweise nicht verinnerlicht hätte, hätte ich sie sicherlich nicht so detailliet beschrieben .... also muß doch da mal was gewesen sein ...
Arne Peters
erstellt am: 08. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann nehm ich alles zurück.
Das heißt also, dass jetzt, wenn alle Teile aktuell und aktiv sind, die Eigenschaften der Baugruppe nicht mehr aktualisert werden?
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....genauso ist es LEIDER
Ich hatte neulich ja nach dem Muster auf Walzen/Rohren gefragt.
Hintergrund ist eine komplette Walzenbaureihe von 0,8m bis 4,1 m AB.
Ich habe eine AB komplett fertig gemcht und dann die ASM kopiert, anschleißend ds ASM geöffnet und alle zu ändernden Teile unter neuem Namen abgespeichert.
Dabei sind dann natürlich die Muster (und damit die Anzahl der Nabnen) verändert. SE hat zwar die Muster sauber nachgezogen, aber die Gewichte sind gleich geblieben. Zunächst ist mir das nicht aufgafallen,. weil es recht geringe Änderuingen waren und die Nabenanzahl sich nicht verändert hat. Erst als ich den Sprung von 3m AB auf 2m AB gemacht habe und die zwei Zg nebeneinander liegen hatte, ist mir das aufgefallen. Peinlich war nur, das ich bereits div. Zg weitergegeben hatte.
Naja, und dann bin ich auf Ursachensuche und glaubte zunächst an ein Problem vor dem Monitor ....
Gerade nachdem ich keinen Schalter gefunden habe bin ich echt entsetzt das die phys. Eigenschaften oder der Eigenschaftsmanager manuell aufgerufen werden müssen. Denn ein Schalter "Alle Beziehungen aktualisiseren" heißt für mich das ALLES mitgenommen wird ...
VG
Trekki
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Erfahrungen haben wir in unserer Fa. auch gemacht, es hat eine Weile gedauert bis wir das registriert haben, dass auf einmal die Gewichte auf den Drafts nicht mehr stimmten. Also kursieren eine Menge Zusammenstellungszeichnungen mit falschen Gewichten. Ist besonders ärgerlich wenn der externe Verpacker aufgrund dieser Gewichte Paletten und Kisten anfertigt und die Teile dann durch den Boden fallen.
Gruß Thomas
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem Problem gibt es einen Call 1756090. Dort geht es darum, dass wie beim Part eine entsprechende Auswahl zum automatischen Speichern hinzugefügt wird.
Wenn Ihr euch alle dran hängt, könnte es was werden.
Heinrich
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wem es noch nicht aufgefallen ist, seit ST6 ist der Haken für das automatische Aktualisieren der Phys. Eigenschaften im Assembly wieder verfügbar!
Scheint gefruchtet zu haben
E.Dilos
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das ist ja mal eine Gute Nachricht.
Mal sehen wann wir auf ST6 umsteigen.
Heinrich
