  Solid Edge
  Bitte um Hilfe!!
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Bitte um Hilfe!! (2036 mal gelesen)
MasT3r-A
Sehen Sie sich das Profil von MasT3r-A an!   Senden Sie eine Private Message an MasT3r-A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasT3r-A
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe da ein kleines Problem! Ich möchte eine Kette konstruieren (wie im Anhang zu sehen - immer im wechsel 1 Kettenglied(KG) dann 2) .. ich würde gerne wissen ob es irgendwie möglich ist ein Offset oder ähnliches zu erstellen welches mir ermöglicht mit einfachen klicks die anzahl der glieder zu erhöhen (zum Beispiel möchte ich 15x 1/2 KG. Wäre sehr erfreut wenn mir jemand helfen könnte!
Ich habe die Solid Edge Version ... x64 (Academic License)
Vielen Dank im Voraus!
Artur
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasT3r-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.de.
Das oder ähnliche Probleme hatten wir schon öffters.
Z.B. hier
Wenn Du in der Suchfunktion "Kette" eingibst, bekommst Du einige Treffer.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
MasT3r-A
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die schnelle Antwort!
geht das auch wenn mein Kettenverlauf auf nem Sechskant verläuft??
Danke schonmal!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasT3r-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Artur,
betrachte es einfach mal so, das was Du da auf dem Bild siehst ist ja das Kettenglied. Du brauchst also nicht abwechselnd zu mustern, sondern das ganze nur um den kompletten Abstand.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasT3r-A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MasT3r-A:
Stichwort Anpassbare Baugruppe, aber Du willst das ja hoffentlich nicht noch animieren? Das geht nur mit der Physikalischen Bewegung.
Markus Gras
MasT3r-A
erstellt am: 23. Nov. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm wäre das denn schwer zu realisieren? und wie funktioniert das mit den anpassbaren bauteilen.. ? verstehe das noch nicht ganz =/
MasT3r-A
erstellt am: 29. Nov. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So im Anhang zu sehen ist mein Versuch die Kette auf eine Kurve zu legen.. das hat auch ganz gut funktioniert.. Ich hätte die Kette gerne geschlossen. (das kriege ich ja noch hin)
Ne andere Frage.. wie bekomme ich die Kette in der Länge veränderbar..bzw. wie bekomme ich die Kettenglieder kopiert? bzw. bemustert.. ich weiß nicht wie das funktioniert.. mein Wunsch ist halt ne Kette in dem Muster (2 Kettenglieder / 1 Kettenglied im Wechsel) und das auf ne Editierbare Länge..
Ich bitte um eure Unterstützung
