  Solid Edge
  Kette.asm Flexibel in ein *.asm einsetzen
Autor Thema:  Kette.asm Flexibel in ein *.asm einsetzen (2095 mal gelesen)
harti001
Sehen Sie sich das Profil von harti001 an!   Senden Sie eine Private Message an harti001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harti001
SE (V12)
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den Bild im Anhang ist unter Anderem eine Kette zu sehen. Diese sollte um die Umlenkrolle herum "gebogen" und das andere Ende mit dem Anschlussteil verbunden werden. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Anstellen soll.
Kann mir da jemand helfen?
kmw
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harti001 10 Unities + Antwort hilfreich
bewgliche_Kette.zip
Die Frage kam schon öfter.
Verbaue die Kettenglieder auf einer Skizze.
Die Skizze besteht aus einer Kurve, auf der du gleichlange Liniensegmente verbindest.
Die Liniensegmente haben die Länge eines Kettengliedes.
An die Endpunkte der Linien setzt du eine axiale Verbindung zu den Kettengliedachsen.
Die Kurve kannst du dann benutzen um den Kettenverlauf zu verbauen, so das sich alles schön anlegt.
