 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Basis Training , ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Solid Edge Lizens verkaufen (4822 mal gelesen)
KissCad99 Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 03.12.2010 Win7 64 Bit Catia V5 Solid Works Selid Edge St4
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Solid Edge Anwender Ich hab da mal so ne Frage. Und zwar habe ich Solid Edge ST4 mit CDs und Lizens. Nach dem ich nun die Software nicht mehr brauche, ist es denn möglich dass ich die Software verkaufen kann ??? <<<EDIT DURCH DEN MODERATOR - CAD.DE ist keine Verkaufsplatform! Wenn Du etwas anzubieten hast, dann kannst Du das im Rahmen Kleinanzeige gerne machen. Im übrigen weise ich auf die Bedingungen von CAD.DE hin, die Du bei der Anmeldung bestätigt und hoffentlich auch gelesen hast. - ENDE DES EDITS>>>mft Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters Das heißt also dass wenn jemand von mir die Software abkaufen will, ich diese bei Siemens umlizensieren lasse auf den neuen Anwender ??? weisst du ungefähr was der Spaß kostet ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidworm Mitglied R&D Engineer
 Beiträge: 196 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 09. Nov. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorm Naja eil ich ein Dienstleister im Bereich von Konstruktionen bin. Und da eine 100% Datenschnittstelle heutzutage bei fast allen Betrieben verlangt wird, muss natürlich auch ich nachlegen. Allerdings ist es dann blöde wenn ein Kunde sich dann andere Entscheidungen trifft. Es ist natürlich immer schön wenn nur mit einem System gearbeitet werden muss oder kann und so rüste ich halt wieder ab !!! OK ?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
Aber solange Du keine andere Software mit Direct Modeller hast, ist es evtl. sinnvoll Solid Edge zu behalten, um auch Daten bearbeiten zu können, die aus Formaten stammen, die Du jetzt nicht bearbeiten kannst. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
Wenn ich richtig in seiner Signatur lese hat er schon zwei Systeme die jegliche Geometrie zurechtbiegen können ohne sich deshalb "Direct Modeler" zu nennen. Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Aber solange Du keine andere Software mit Direct Modeller hast, ist es evtl. sinnvoll Solid Edge zu behalten, um auch Daten bearbeiten zu können, die aus Formaten stammen, die Du jetzt nicht bearbeiten kannst.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Nov. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
Ist eigentlich ein Zusatz der den Verkauf einer Software (einer Ware) verbietet Rechtskräftig? In vielen Verträgen gibt es Klauseln die dem (deutschen) Recht widersprechen. Damit wird zwar nicht der ganze Vertrag so aber doch der betreffende Teil unwirksam .... Grundsätzlich sollte eine Umlizensierung möglich sein. Allerdings ist die Kostengestaltung dann wieder eine sache die die Hersteller gestalten können Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Nov. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
Hallo Bernd! Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ---Ist eigentlich ein Zusatz der den Verkauf einer Software (einer Ware) verbietet Rechtskräftig? -----
Das hier ist zwar keine direkte Antwort auf Deine Frage, könnte aber informativ sein. Andreas Edit: Falscher Name geändert [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
danke für den Link, habe gerade in meinen Vertrag geschaut ..... ich habeeine Software gekauft .... incl. USB Dongle ... Damit habe ich nicht die Nutzungsrechte sondern die Lizenz ansich gekauft .... .... der Vergleich mit den Wohnungen ist Klasse .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KissCad99
