  Solid Edge
  Fehler bei anpassbarer Baugruppe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei anpassbarer Baugruppe (1990 mal gelesen)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe die relativ viele Teile enthällt. Nun sollte sich diese an einer Stelle Bewegen können.
Sobald ich diese Baugruppe als anpassbar markiere, bekomme ich diese roten Blitze.
Warum?
Bei anderen Baugruppen funktioniert es wunderbar.
Hat jemand eine Idee?
Heinrich
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
gegen die roten Blitze hilft der ARelDoctor.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Okt. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
bei geschachtelten, gestaplten BG mußt du jedesmal die variablen BG mit ihren UnterBG explizit manuell "anpassbar" machen. Das geht aus der obersten BG heraus.
Das Dumme daran ist, das man nach dem "Anpassbar" die Beziehungen an dem anpassbaren Teil/BG nicht mehr bearbeiten kann.
Versuch mal eine der übrigen Beziehungen zu löschen und dann die BG wieder anpassbar machen ... obwohl ich sehr auf saubere Beziehungen achte, knallen die anpassbaren BG bei mir reglmässig ... das nervt total
Viel erfolg und schreib mal deine Lösung
danke
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kmw
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Problem auch oft, da ich viel mit anpassbaren Baugruppen arbeite.
Manchmal arbeitet die Kinematik der Baugruppe trotz roter Blitze einwandfrei, dann lass ich das, so frei nach dem Motto: Hauptsache es funktioniert.
Beschäftige ich mich mit den Baugruppenbeziehungen dann näher, finde ich oft den Fehler (meinerseits) oder es löst sich in Nichts auf.
Hilfreich ist das wechselseitige Unterdrücken und Freigeben von Beziehungen.
Oder neu verbauen.
Allerdings kann man durchaus auch anpassbare Baugruppen bearbeiten, was Beziehungen angeht, dazu musst du die entsprechende Unterbaugruppe anklicken und bearbeiten, dort sind die Beziehungen auch anwählbar. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht so schwer.
SE arbeitet aber tatsächlich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht immer ganz sauber.
Manchmal hilft auch komplett beenden und neu laden und dann ist alles wieder gut.
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe.
Bin die Sache heute nochmal angegangen. Den AsmRelDoctor habe ich schon letzte Woche erfolglos bemüht.
Heute habe ich es mühevoll von Hand korrigiert. SE ist da sehr pingelig: Einerseits lässt es redundante Beziehungen zu, andererseits gibt es dann Probleme.
In diesem Fall haben sich mehrere Beziehungen in die Haare gekriegt. Es ging um Winkelbeziehungen, Rotation und planare Ausrichtung.
Ich muss da wohl in Zukunft noch mehr darauf achten, wie ich Beziehungen setze.
Heinrich
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 02. Nov. 2011 editiert.]
