  Solid Edge
  Aktualisieren geht nicht
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren geht nicht (1457 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich koche vor Wut und würde am liebsten meinen PC durch das Fenster werfen...
Denn, das "Aktualisieren" geht, meiner Meinung nach seit ST, nicht mehr richtig.
D.h. = nicht IMMER in Unterbaugruppen und vor allem in Frame Design
- Teile sind aktiviert
- Beziehungen scheinen OK zu sein
Ich weis nicht mehr weiter- hab Ihr einen Tipp für mich??!!
V
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast uns schön beschrieben was Du machst, aber leider nicht was nicht passiert oder was Du durch die Aktion erwartest oder passieren soll.
Hast Du Schreibzugriff auf alle Teile?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht ein Bild einzufügen, hat nicht geklappt (vielleicht unsere Firewall usw.)
Es aktualisiert nicht nach dem ich Position eins Teiles verändert habe, z.B. bei einer Führungsschiene und an der Schiene hängen ja weitere Teile --> es werden nicht alle Teile mitverschoben!
V
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schreibst das das nicht immer auftritt wäre es ratsam dieses Problem Deiner Hotline zu schildern.
Lars
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ja, ist sinnvoll.
Ich habe es nun "gelöst"...
Ich unterdrücke eine der Beziehungen, die im Zusammenhang mit der BG steht. Aktualisieren --> alles flutscht wo es hin soll (!!??). Beziehung wieder freigeben. Alles OK.
Entschuldigung, aber effektives Arbeiten stelle ich mir etwas anders vor!!
Ich habe mit meiner Kollegin zusammen eine DIN 4 Seite, handschriftlich, sollche "Kleinigkeiten" zusammengestellt... MAl sehen ob unsere Reseller damit etwas anfangen kann...
Grüße V
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V,
ein immer wieder gerne genommenes Problem in der Baugruppe sind Überbestimmungen.
Diese werden vom System solange zugelassen, solange sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Beziehungen stehen.
Im Solid Edge Verzeichnis unter \Custom gibt es den ARelDoctor, den man in solchen Fällen bemühen kann.
Ob er im aktuellen Fall eine Lösung gebracht hätte, kann ich mit den Informationen hier aus dem Beitrag leider nicht beurteilen.
Markus Gras
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich habe diese BG bereits mehrere Male "bewegt" und nach dem ich die Beziehung erneut freigebe funktioniert es wieder...und mein Konstruktionsstil hat sich seit V20 nicht geändert    ?!
Für mich klingt es nach einem Programmfehler, der gehoben werden kann und muss!
Es ärgert mich nur, dass wenn ich erst bei MP9 unsteige, dennoch solche Krankheiten im Programm habe - aber sonst finde ich Solid Edge, von ST abgesehen, total super!
V
