  Solid Edge
  Aktueller Schriftkopf Solid Edge
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktueller Schriftkopf Solid Edge (2700 mal gelesen)
InVi
Sehen Sie sich das Profil von InVi an!   Senden Sie eine Private Message an InVi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InVi
erstellt am: 01. Okt. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich habe hier eine Akademische Version von SE ST2, nun benötige ich für ein Projekt einen aktuellen Schriftkopf nach DIN EN ISO 7200, möglichst für alle Papiergrößen und Varianten.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wo bekomme ich so eine Vorlage her und wie binde ich sie in SE korrekt ein!?
Danke vorab !!!
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Okt. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir meine schicken, die sind halbwegs nach Norm.
Aber nach welcher kann ich Dir nicht sagen.
Habe zwar eine kommerzielle Version, Zeichnungen sollten aber rüberkommen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
InVi
erstellt am: 01. Okt. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was heißt denn halbwegs???
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Okt. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die o.g. Din EN gibt es noch nicht so lange.
Meine Zeichnungsvorlagen sind etwa nach DIN 6771. Da gibt es aber auch mehrere Varianten.
Wenn Du sie haben willst, mußt Du halt den Hoischen nehmen und anpassen.
InVi
erstellt am: 01. Okt. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie passe ich die am besten an?
Wie muss ich vorgehen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Okt. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft unter ->Ansicht -> nur bei Hintergrund ein Häkchen setzen, dann kannst Du Rahmen und Schriftfeld bearbeiten.
Hier noch ein paar Eläuterungen und Vorlagen von modeng: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007889.shtml
Eventtuell findest Du mit der Suchfunktion noch mehr.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Okt. 2011 editiert.]
