Thema: Solid Edge Schriftfeld (3382 mal gelesen)
kamoikazehamster Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2009
erstellt am: 19. Sep. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage, und zwar, ich bin schüler, und wir arbeiten mit solid edge...und nunja, wir haben von unseren lehreren einen vorgegebenen schriftkopf bekommen, aber mich nervt das immer wenn ich was auf A1 oder A2 drucken muss wenn ich das dann falten muss letztes praktikum, da hab ich ca. 3m x 1m große zeichnungen gedruckt, und da waren immer so pracktische striche auf den rändern, damit man extrem leicht falten kann...jez dachte ich mir, das mag ich auch haben, jedoch bin ich komplett planlos wie ich den bestehenden schul schriftkopf bearteiten kann...da hab ich einfach was unter C/Programme/solid edge/template reinkopieren müssen...wie kann ich da was ändern??, bzw kann man da i was machen, damit man leicht herausfinden kann wo ich die faltstriche zeichnen müsste? danke schonmal im voraus mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamoikazehamster
Wahrscheinlich so wie im Bild. So kannst Du den Zeichnungsrahmen bearbeiten. Wenn Du den oberen Haken entfernst und bei Arbeitsblatt reinmachst kannst Du wieder normal weiterarbeiten. Im Pull-Down Menü bei den oberen zwei immer nur einen Haken reinmachen. Beachte auch die Pfadangabe im Bild ganz oben. Und bitte die Shift Taste benutzen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamoikazehamster
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich das mal richtig verstanden, ich soll den von C öffnen, und dort bearbeiten...hmm ok, das mach ich aber mir ist gerade ein problem noch eingfallen, der plotter unserer schule, der verzerrt die zeichnung immer ein wenig, und bringt dann so eine faltmarkierung eig noch was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamoikazehamster
