  Solid Edge
  Solid Edge ST4 ist da
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Solid Edge ST4 ist da (4518 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Solid Edge ST4 liegt auf den UGS FTP Server zum download bereit.
Leider momentan nur die Englische Version.
René
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 18. Aug. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Achtung. Die Lizenzierung in ST4 hat sich ein klein wenig verändert. ST4 Lizenzen sind nicht mehr abwärtskompatibel. Wenn Ihr also testen wollt und eine Floatinglizenz habt - diese bitte nicht in der Produktivumgebung benutzen. ST3 wird damit nicht laufen!
mfg harry
www.solid-system-team.de
[Diese Nachricht wurde von Harald Schön am 22. Aug. 2011 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
René
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harald Schön:
Aber Achtung. Die Lizenzierung in ST4 hat sich ein klein wenig verändert. ST4 Lizenzen sind mit mehr abwärtskompatibel. Wenn Ihr also testen wollt und eine Floatinglizenz habt - diese bitte nicht in der Produktivumgebung benutzen. ST3 wird damit nicht laufen!
mfg harry
Gibt es einen offiziellen Grund für diesen Schritt?
Gruß Sunny
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 18. Aug. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo harry,
habe das hier gefunden...
gruss, Thomas
SE ST3, MP3
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Siemens verwendet ab ST4 ein neues Verschlüsselungsverfahren. Damit soll es nicht mehr so einfach möglich sein, ge*****te Lizenzen zu benutzen/erstellen.
Die Lizenzen sind zukünftig schon wieder abwärtskompatibel, halt nur noch bis zu ST4!
Und es könnte auch vielleicht daran liegen, dass man in Zukunft ST4 zum testen herunter laden kann. Wie dies aussieht kann ich noch nicht sagen, werde aber an unserem Kundentag darüber sprechen. Also bis dahin weis ich bestimmt mehr.
mfg harry
hswat
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hswat an!   Senden Sie eine Private Message an hswat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hswat
Solid Edge ST5, Win7 64bit
Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut es mit der Deutschen Version aus??
Weis man schon wann die kommt?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon seit dem 31. August da.
Wenn ihr einen Wartungsvertrag habt,
kannst du diese vom Siemens FTP Server runterladen.
René
wpmuellner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wpmuellner an!   Senden Sie eine Private Message an wpmuellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wpmuellner
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
FUJITSU CELSIUS M720
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann "SolidEdgeV104GERMAN_64Bit.exe" und "SolidEdgeV104GERMAN_32Bit.exe" nicht runterladen. Sind immer nur ca. 2KB groß.
Bei "SEAccessoriesV104GERMAN_64Bit.exe" funktioniert aber der komplette Download  (2.116.154.048 Bytes).
Was ist da anders?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
finde die beiden deutschen 104er mit 2.708.325 kB (64) bzw.
2.371.866 kB (32) am FTP Server und habe sie auch vom dort herunter geladen.
Ev. die Art, wie bzw. womit Du herunter ladest ändern.
Ich mache das prinzipiell mit einer FTP Software und nicht via Explorer.
Vielleicht hilft es, wenn ich Dir sage, dass zumindest hier die Deutschen DVD Pakete schon ausgeschickt wurden.
Wolfgang
wpmuellner
Techniker
Windows 7 64 Bit
Solid Edge ST8
Xeon E5-1620 3,6GHz
16 GB RAm
nividia Quadro 2000
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs schon mit IE, Mozilla und Google-Browswer versucht - klappt nicht.
Jetzt hab ich es mit einem Download-Manager Add-On zum Mozilla versucht.
Fast schon alles fertig - stoppt dann aber den Download mit Meldung "Größe Unterschiedlich" und Datei ist weg.
Versuch es jetzt mit FTP.
Komisch das der Download bei fast alle anderen Dateien funktioniert und bei manchen nicht.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Das habe ich auch eben machen wollen, doch wenn ich über Filezilla in den Ordner Solid_edge/ST4 wechsle, finde ich dort keine Vollversionen.
In den Ordnern der anderen Versionen befinden sich nur die Updates.
Per Webbrowser kann ich die Vollversionen laden
Wo finde ich diese auf dem FTP per Filezilla?
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
der erste Ordner sollte der product_download sein, nicht solid Edge.
Dann erst solid_edge\nt\st4\64-bit
Da finde ich die oben genannten Dateien.
Wolfgang
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh, danke, jetzt hab ich ihn
Besten Dank!
René
