 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Wochen |
 | Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: ST4 node locked = neu SE-CID (3869 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Mai. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wie ich gerade im US Forum lesen konnte, wird es ab der ST4 einen neuen node locked Lizensierungsmechanismus geben. Eine neue eindeutige Composite ID scheint nun statt der alten Disk- Serial-Nummer in Kraft zu treten. Und, das erste mal seit dem ich SE kenne, ist die Lizenz nun nicht mehr abwärtskompatibel! mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Mai. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Was heisst Composite ID? Wenn ST4 alle die möglichkeit bietet abwärtskompatibel zu speichern, sollte das doch kein Problem sein? oder? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Wenn Du heute in die Lizenzaktivierungsmaske schaust, dann kannst Du beides angeben. die bisherige Volume-ID und neu ab ST4 die SE-CID. Ich gehe davon aus, das wenn Du eine ältere Lizenz benötigst Du halt die Volume-ID angeben mußt und bei der aktuelleren ST4 die SE-CID. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Was ist die CID ????? Volume ID ist klar .... Das große Problem sehe ich darin, das mit jeder auf eine temporär für das BS erzeugte Nummer eine Installation nach NeuInstallation vom BS nicht möglich ist!!! Ich stelle mir ernsthaft die Frage ob so etwas in D mit dem Kauf zulässig ist. Das ist so, als ob ein nicht in der Vertragswerksatt gewartetes Auto eibnfach stehen bleibt und seinen Dienst einstellt. Nachdenkliche Grüße Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Die VolumeID ist auch keine eindeutige ID, sondern wird bei der Installation des OS erzeugt. CID ist eine aus mehreren Komponenten zusammen gesetzte ID (Compusite ID). Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 8800GT 4 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 16. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Okt. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Nochmal konkret: ST4 ohne Wartung: Wie bekomme ich die (wieder) zum Laufen wenn ich mein BS neu aufgesetzt habe, bzw. den Rechner tausche? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
