  Solid Edge
  Solid Edge Academic Probleme
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge Academic Probleme (2823 mal gelesen)
hutchi
fahrzeugbauer
Sehen Sie sich das Profil von hutchi an!   Senden Sie eine Private Message an hutchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hutchi
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo in die Runde,
Da dies mein erster Beitrag ist,möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heisse Edin bin 24 Jahre alt und komme aus Lünen.
Gelernt habe ich Karosserie und Fahrzeugbau und mache nun noch ein berufsbegleitendes Fernstudium zum Maschinenbautechniker.
Es geht um folgendes:
Habe von meiner Fernuni "Solid Edge" zur Verfügung gestellt bekommen und möchte auch gerne nun damit vernünftig arbeiten.
Nach erfolgreicher Installation (Win 7 64 bit) kann ich,
1.keine Lernprogramme starten, da daraufhin eine Fehlermeldung kommt "JIT Debugger aktivieren"
2.keine Standard Parts installieren.Beim öffnen des KOnfigurationsassistenten erscheint eine Windows meldung "SMAP 3D V5 funktioniert nicht mehr" und will nach Lösungen suchen...
Dieser JIT Debugger wurmt und nervt mich mittlerweile extrem da ich weder über Google noch sonstwo Hilfe finde.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann diese Probleme zu lösen.
Gruß Edin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hutchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edin,
da wäre zunächst die Frage welche Solid Edge Version Du einsetzt und welches Service- / Maintenance Pack man Dir dazugegeben hat, ich tippe auf gar keins.
Andererseits sollten die Lernprogramme auch völlig ohne Maintenance Pack laufen.
Markus Gras
kmw
Herzlich willkomen auf CAD.de.
Schreib bitte welche SE Version du installieren willst. Leider kann ich Dir bei dem Problem nicht helfen, ich vermute mal, du installierst nicht SE ST3, ältere Versionen sind für Win7 64bit möglicherweise ein Problem.
ST3 kann ich problemlos auf Win7 (Ultimate oder Business) installieren, daher kenn ich die Fehlermeldungen nicht.
hutchi
fahrzeugbauer
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf der Programm DVD steht:
Solid Edge Siemens PLM Software Version 20
Ich frage mich wirklich nur was dieser JIT Debugger sein soll.. (Just-in-Time Debugger)
Im Netz haben wohl schon mehrere Leute dieses Problem gehabt jedoch nicht mit SE.
kmw
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hutchi 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 ist für Win7 nicht zertifiziert, lässt sich aber dennoch installieren und benutzen. Es gibt diverse Beiträge hier im Forum die das beschreiben, (Suchfunktion benutzen).
Zbsp. hängt so eine Druckerinstallation, dessen Prozess man übern Taskmanager abbrechen muß und diverse Rechteprobleme (Setup als Administrator ausführen).
Wie du links bei mir lesen kannst, arbeite ich auch seit langem mit Win7 und V20 und hab bis auf die kleine Hürde keine Probleme damit.
An die einzelnen Fehlermeldungen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war auch bei mir tatsächlich so, der Installationsprozess hängen blieb.
Auch kannst du Dir als Student eine aktuellere SE Version organisieren, wenn du frisch mit ST anfängst, würde ich das sogar empfehlen, da nach V20 die GUI völlig anders aussieht und du dann nochmal von vorne anfängst.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hutchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hutchi:
Ich heisse Edin bin 24 Jahre alt und komme aus Lünen.....
Hallo Nachbar,
aktuell kann ich zu deiner Problematik nichts sagen...kann aber meine Hilfe anbieten, da ich auch aus Lünen bin und auch evtl. mal schnell vor Ort helfen kann, wenn ich Zeit hab.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
kmw
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hutchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal zbsp. nach Solided.chm, das liegt unter
C:\Program Files (x86)\Solid Edge V20\Program\ResDLLs\0009  (oder ähnlicher Pfad bei Dir).
Kannst du diese kompilierte Hilfedatei mit Doppelklick öffnen ? Ich meine das hat irgendwas mit einer kaputten Explorer installation zu tun oder fehlenden Officedateien .. jedenfalls gabs da mal sowas im Forum hier dazu. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006270.shtml#000012
Vielleicht hilft dir das vorerst mal weiter:
http://www.solidedge.com/spt/de/SESPT.cfm?var=sespt
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Aug. 2011 editiert.]
