  Solid Edge
  Problem Solid Edge - Standard Parts
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Problem Solid Edge - Standard Parts (4774 mal gelesen)
masterelmi
Verfahrensmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von masterelmi an!   Senden Sie eine Private Message an masterelmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterelmi
erstellt am: 13. Jun. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem bei der Verwendung der Standard Part mit Solid Edge V20.  Nach der Installation stehen die Normteile zwar in der Datenbank, jedoch ohne Merkmale. Des weiteren kann ich die Teile weder öffnen noch platzieren.
Ich verwende Solid Edge V20 (von der SGD) mit einer Academic Lizenz. Da die Installation im Lehrbuch (SOX02) beschrieben ist, und man auch mit den installierten Normteilen arbeiten soll gehen ich mal davon aus das es nicht an der Lizenz liegt.
Ich habe die Machinery Library über die CD installiert und im Anschluß im Standard Part Server die Einstellungen geprüft und gespeichert. Dann habe ich über Nacht die Registrierung der Teile über Administrator->Teile Registrieren-> durchgeführt.
Hat jemand eine Lösung für das Problem? Wäre echt klasse.
Hier noch einige Daten zum System. Ich  verwende:
Windows Vista Home Premium (SP2)
Solid Edge V20.00.04.04 (Academic Version)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Jun. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterelmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Dieses Thema kommt hier öffters.
Z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008695.shtml#000002
Außerdem gibt es noch die Suchfunktion.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
masterelmi
erstellt am: 13. Jun. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, ich habe die Rechte für alle Benutzer auf Vollzugriff geändert. Zur Zeit läuft die Registrierung nochmal. Hoffe es klappt.
Elmi
masterelmi
erstellt am: 13. Jun. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also einen klein Schritt bin ich schon weiter. Die Normteile liegen jetzt mit den entsprechenden Daten (Nennlänge, Nennweite, etc.) in der Datenbank. Ich kann aber nur einige wenige Teile öffnen bzw. platzieren. Eine Schraube DIN912 z.B. geht nicht. Eindeutige Lösungen für das Problem habe ich bisher noch nicht gefunden.
