  Solid Edge
  Standard Parts können nicht geöffnet werden.
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Standard Parts können nicht geöffnet werden. (2800 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich kann die mit SE mitgelieferten Normteile in dem Karteireiter Standard Parts nicht öffnen da in den Optionen von SE ein Eintrag fehlt. Diesen Eintrag "Standard Parts SAC Datei" kann ich nicht eintragen weil ich keine SAC Datei habe. Wo finde ich diese Datei oder wo bekomme ich die her ? Für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
MfG Oliver II
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir ja schon so oft.
Z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008614.shtml
Und wenn Du schnelle Hilfe brauchst, mußt auch mal schnell Dein Profil ausfüllen.
Hier die Sufu: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=12
Oben Standard Parts eingeben und unten Solid Edge.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oliver II:
... keine SAC Datei habe. Wo finde ich diese Datei oder wo bekomme ich die her ?
Die Datei wird vom Standard Parts Konfigurationsassistenten erzeugt und enthält alle Einstellungen zu den Normteilen.
Den Standard Parts Konfigurationsassistenten bekommst Du wenn Du von der Solid Edge DVD die Standard Parts Administration installierst.
Markus Gras
