  Solid Edge
  Umzug von lokalen Dateien ins Netzlaufwerk
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Umzug von lokalen Dateien ins Netzlaufwerk (1733 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Weg muss ich gehen, die bisher erstellten Baugruppen, Parts und Zeichnungen von dem lokalen Rechner in's Netzwerk umzuspeichern?
Der Grund ist das ein zweiter Konstrukteur anfängt und wir jetzt an die Grenzen kommen.
Einzeln mit dem Revisionsmanager scheint mir das ganze zu langwierig und unübersichtlich. Allerdings wenn ich nur kopiere, gehen die Verlinkungen wegen der absoluten Pfade verloren.
Geht das eventuell mit einer Batchdatei?
Meine Version von Solid Edge ist auch lokal installiert, ebenfalls die Standard-Parts (Schrauben etc.) als auch die Template-Dateien mit Zeichenblättern usw.
Sollten diese nicht auch im Netz gespeichert werden? Und benötige ich dann schon ein Dateiverwaltungsprogramm (ab zwei Konstrukteure)?
Vielen Dank im voraus.
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich denke das bei ein bischen Disziplin kein Verwaltungsprogramm
nötig ist und für den umzug der Daten könnte HitteamTools sinnvoll sein http://www.hitteam.de/SETools.html
mfg Manuel
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
Dukemulle
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider unterstütz das Tool von Hitteam kein SE 64-bit und mit der Diziplin ist das so ne Sache.
Bei mehreren Leuten kann ein jeder mal einen schlechten Tag haben, oder?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde an deiner Stelle zumindest für die Daten ein Netzlaufwerk anlegen.
Dieses Lw/Bereich im LAN sollte auf allen Arbeistplätzen denselben Namen haben.
Nun einfach die Daten dorthin kopieren. Arbeiten und Freuen .
Allerdings weiß ich nicht, wie deine Standardparts etc dabei funktionieren ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Dukemulle
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rübenrudi,
das funktioniert so nicht, weil die Baugruppen jegliche Verknüpfungen verlieren.
SE richtet sich dabei nach dem "absoluten Dateipfad".
Sprich: d:/Test/test1.par umkopiert nach x:/Konstruktion/test1.par findet
die Baugruppe das Teil nicht mehr weil die BG nach dem D-Laufwerk sucht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
ich hab hier zwei Beiträge gefunden die Dir weiter helfen sollten:
Mit der Forensuche und dem Stichwort Verknüpfungsverwaltung findest Du noch einiges mehr.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke,
Daten verschieben und dann den RevisionManager starten,
Extras - Verknüpfungsverwaltung - Verknüpfung Neu definieren
den Startordner wählen inklusiver aller Unterordner
und dann Deinen alten Namensanfang (zBsp.: c:\alter Pfad\) und den neuen Namensanfang (zBsp: S:\neuer Pfad\) und laufen lassen.
Dies habe ich in der Vergangenheit bereits enige Male durchgespielt und hat bis dato immer funktioniert.
Ab diesem Zeitpunkt sollten alle Deine Dokumente problemlos zu öffnen sein.
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht es definitiv.
ZuHause : K:\Daten\Konstruktion\XXX ......
Hier im Büro: E:\SGT .....
Die Daten liegen bei mir alle in Ordnern unterhalb XXX .... allerdings findet SE auch Teile die Paralell zu XXX in anderen Ordnern liegen
Das wäre dann im Büro E:\YYY
und entsprechend zuHause: K:\Daten\Konstrution\YYY
Ich sichere die Daten im Büro täglich auf Stick und spiele sie dann zuHause wieder ein (Totalcommander), einmal die Woche zusätzlich ne CD
VG
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab ich noch!
Es gibt eine Datei Namens Linkmgmt.txt, die allerdings noch in den Dateiablagen eingetragen werden muß.
Dort gibt es die Möglichkeit eine Ordnerzuordnung zu erstellen.
Beispiel:
    BEGIN MAP
    \\old server\old path
    \\new server\new path
    END MAP
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dukemulle:
SE richtet sich dabei nach dem "absoluten Dateipfad".[...]
SE richtet sichzuletz nach dem absoluten Pfad. Erst wird relativ gesucht.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
SE richtet sich zuletzt nach dem absoluten Pfad. Erst wird relativ gesucht.
Bzw. nach der Reihenfolge die in der Linkmgmt.txt steht.
Markus Gras
Dukemulle
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
...funktioniert Super. Units sind unterwegs. Vielen, vielen Dank.
