 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Bauteile gleichzeitig ersetzen (1631 mal gelesen)
Roukie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 18.02.2005 SE V12/14/15 UG NX1/NX2 ProE 2001 Inv 8
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Wir haben ein Problem. Kann man Teile gruppenweise ersetzen (im Revisionmanager), ähnlich wie man beim Kopieren oder Umbennenen über bearbeiten/ersetzen z.B. einen Ordner in der Pfadstruktur ändern kann? SE/V12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roukie
Servus Roukie, ich verstehe den Sinn nicht. Wie soll das gehen? Part1.par ersetzen durch Part102.par und gleichzeitig Part2.par ersetzen durch Part1113.par in einem Dialog darzustellen. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist folgendes: Wir haben alle 3D-Daten auf einem Server. Unser Kunde hat aber Norm- u. Kaufteile auf einem und Fertigungsteile auf einem anderen Server. Nach langem hin und her haben wir nun die Norm- u. Kaufteile auch auf einen extra Rechner gelegt, damit dem Kunden beim Einpflegen der Baugruppe keine Verknüpfungen verloren gehen. Nun haben wir aber das Problem, dass wir bei vorhandenen Baugruppen (alte Struktur mit einem Server) jedes Norm-/Kaufteil einzeln durch das Teil vom neuen Pfad ersetzen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roukie
Hallo Roukie, schau mal in Insight Connect / Revisions Manager unter Extras-Verknüpfungsverwaltung-Verknüpfungen neu definieren da kannst Du Verzeichnisweise alte Pfade durch neue ersetzen. Achtung! Mit Aktueller Pfad ist der welcher aktuell noch in der Datei steht gemeint, das ist natürlich der Alte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Ist aber irgendwie auch nicht so das Wahre für mein Problem. Muss ich ja jeden Pfad extra behandeln. Die Pfadstruktur ist nahezu gleich, nur eben auf einem anderen Rechner und die ersten beiden Ordner haben andere Namen. Hab gehofft, es geht ähnlich wie beim Umbennenen oder Kopieren mit Bearbeiten->Ersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roukie
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roukie
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roukie
Hallo, ich meinte die Datei "LinkMgmt.txt" dort können mehrere Laufwerke eingetragen werden und ja nach dem sucht er in den Pfaden. Ich habe somit mein Problem mit dem Normteilen gelöst. Du mußt in der Datei einen Netzwerkpfad eingeben in welchem er suchen soll. Dun dann muß die in den Otionen noch auf diese Datei verweisen. Eine genaue Anleitung müsste es aber auch in der Hilfe von SolidEdge geben. Dort habe ich es nämlich her. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
