  Solid Edge
  Automatisches Durchmessersymbol bei Gewinde
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisches Durchmessersymbol bei Gewinde (5248 mal gelesen)
NIROX
Sehen Sie sich das Profil von NIROX an!   Senden Sie eine Private Message an NIROX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIROX
Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Solid Edge ST3 ein Gewinde mit Smart Dimension bemaße wird immer Ø12 statt M12 angezeigt. Ich muss dann immer auf mein Maß gehen, rechte Maustaste, Eigenschaften und dann "kein Durchmessersymbol" und im Bemaßungspräfix ein M davorsetzen. Gibt es hierzu eine Lösung, dass erkannt wird, dass es sich um eine Gewindelinie handelt und statt Ø ein M schreibt?
Wenn ich einen Halbschnitt mit Symmetrischer Durchmesser bemaße bekomme ich das Ø überhaupt nicht weg.
Danke für die Hilfe.
Gruß NIROX
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nirox,
neben der Möglichkeit diverser Tools, die das Anpassen von Maßen erleichtern,
wäre eine Möglichkeit, Dir entsprechende Vorlagen zu definieren, die Du dann mittels Präfixkopierer nach Bedarf verwendest.
Leicht zu machen und relativ wenig Aufwand beim Arbeiten.
Außerdem empfehle ich Dir nicht nur das Durchmessersymbol zu entfernen, sondern das ganze Maß als "leeres Maß" zu definieren.
Und statt des "M" als Präfix zu schreiben, würde ich die Gewindegröße als Subfix abrufen!
Und bei einer Symmetrischen Bemaßung musst Du nur unter Eigenschaften des Maßes - Symbole - Platzierung auf KEINE VORLAGE umschalten.
Wolfgang
schtoffl
Sehen Sie sich das Profil von schtoffl an!   Senden Sie eine Private Message an schtoffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schtoffl
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte ergänzend zu Wolfgangs Antwort noch hinzfügen, das man  im Draft standardmäßig ein zweites Blatt als Template abspeichern kann, nur mit spezifischen Angaben bzw. Bemaßungen (z.B. Oberflächenangaben, Texte, Bohrungsbemaßung, Toleranzangaben usw). Diese kann man dann mit Hilfe von kopieren/einfügen bzw. Präfixkopierer von Blatt 2 auf 1 ziehen. Somit hat man dann bei jeder neuen Zeichnung Vorlagen und muß sie jedermals wieder neu eingeben.
Beim Drucken von Zeichnungen muß man allerdings beachten, dass nur die erste Seite gedruckt wird.
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NIROX:
Gruß NIROX
Guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002816.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von mummpitz am 17. Mai. 2011 editiert.]
