  Solid Edge
  Gewindebemassung
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Gewindebemassung (2596 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich ein Gewinde bemassen will, wird
z.Bsp. zu M16 auch noch der Kerndurchmesser bemasst.
In der Präfix habe ich schon alles herausgenommen.
Habe ich eine Einstellung ubersehen ?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
mein Tip in der Bemassung immer im Präfix %TS eintragen.
Bemaßt Du eine normaler Bohrung zeigt %TS nix an, bemasst Du eine Gewindebohrung zeigt das Maß automatisch die Gewindegröße an.
Wird aus einer normalen Bohrung nachträglich ein Gewinde, passiert genau das gleiche.
Markus Gras
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
Wenn ich also %TS eintrage, bleibt der Kerndurchmesser weg ?
Es wird also nur "M16" oder "G1-1/2" angezeigt.
Danke.
modeng
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm halt %HS noch dazu
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
die Maßzahl, das meinst Du sicher mit Kerndurchmesser, mußt Du leider noch ausschalten.
Teste doch mal den Präfixkopierer im Menü Format.
Markus Gras
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve SE´ler,
ich habe den Stand der Dinge mal angehängt.
Das bei der Bemaßung der Durchmesser, anstatt des Radius des
Gewindes genommen wird, habe ich gestern noch hinbekommen, aber
den Nenndurchmesser bekomme ich nicht weg außer
ich bemaße über den Legendentext.
In den Formatvorlagen Einstellungen habe ich auch nicht
gefunden.
Milde Grazie
[Diese Nachricht wurde von Bubba Zanetti am 23. Mrz. 2005 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechts von dem Schalter für das Präfix ist doch der Schalter "Bemaßungsart". Da wählst Du das gaue X = Leer aus.
Eigentlich ist die Bemaßung mit Legendentext auch viel schöner, nur nicht ganz so Normgerecht.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Mrz. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bemassung kann mit Klick auch diesen Button (Bild)
ausgeschaltet werden.
modeng
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Den Schalter hätte ich nie gefunden.
Units sind unterwegs.
