  Solid Edge
  Installation ST3 auf W7-64-Ultimate bricht ab
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation ST3 auf W7-64-Ultimate bricht ab (3462 mal gelesen)
av.at
Künstler, Techniker
Sehen Sie sich das Profil von av.at an!   Senden Sie eine Private Message an av.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für av.at
ST6 academic
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist fast gleich mit folgendem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008762.shtml#000004,  nur mit ST3-64 auf W7-64-Ultimate. Unser Support glaubt, dass der Fehler im Windows zu suchen ist und ich den Rechner neu aufsetzen soll. Ich hoffe es kann mir doch jemand mit einem Tipp helfen, um das Neuaufsetzen zu umgehen!?
Zuvor hatte ich mit SE-V20-64 problemlos gearbeitet (nach Überwindung der bekannten Installationsschwierigkeiten).
PS: Auch der Versuch ST3-32bit zu installieren brachte das gleiche Ergebnis.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir würde jetzt auf Anhieb nur die Benutzerkontensteuerung einfallen?
Die ist bei Win7 standardmäßig an und sollte ausgeschaltet werden.
Markus Gras
av.at
Künstler, Techniker
ST6 academic
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber die UAC habe ich natürlich abgeschaltet!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Mrz. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau äußert sich Dein Problem?
Was genau hast Du schon gemacht?
Ist V20 sauber deinstalliert?
Wurde vor dem eigentlichen SE auch SQL Express installiert?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
av.at
Künstler, Techniker
ST6 academic
erstellt am: 21. Mrz. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist exakt hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008762.shtml#000004  vom Oktober 2010 beschrieben, wie ich eingangs erwähnte.
Ja ich habe auch SECleanupAll.exe ausgeführt. Danach habe ich trotzdem noch in der Registry einen Eintrag von UG gefunden und entfernt. Leider alles ohne Erfolg.
Übrigens mein Laptop ist ein Sony Vaio VGN-AW41XH, vielleicht gibt es hier eine Spur.
Stefan-82
Ing. R&D
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-82 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-82
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung ob's hilft, aber:
Bei mir gab's am Anfang nen paar Probleme weil ST3 unter Win7 Anfangs nicht als lokaler Administrator installiert wurde.
Allerdings lief ST3 bei mir, nur einige Funktionen machten Probleme.
Vll. ist es trotzdem nen Ansatz...
Stefan
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hatte kein mit der SE installation keine Problem.
Hab einfach das Solid Edge ST3.msi Packet ausgeführt.
Mal ein ganz anderer Ansatz, Welcher Webbrowser ist denn Installiert?
Hatt schon mal Probleme mit SE weil ein neuerer IExplorer installiert war und damit ein paar Dlls geändert wurden. SE aber die alten wollte ;-)
Mit dem Firefox hatten wir letztens auch ein paar Probleme zusammen mit NX.
cya,
AMG
av.at
Künstler, Techniker
ST6 academic
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist IE 8.0 installiert (benutze ihn ganz selten). Beim Firefox bin ich gestern auf die Vers.4 gewechselt.
Ich habe auch versucht, SE in einem anderen Ordner und auch auf Laufwerk D zu installieren. Die Installation bricht immer sofort ab.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn de ganz viel Zeit hast laß bei der installation einen File/Prozessmonitor mitlaufen.
und duchforste dessen Protokol was zum Abbruch geführt hat.
Oder deinstalllier doch einfach mal zum Spaß FireFox,
installiere den IE9 und probiere dann SE zu installieren in dem du nur
die SoldiEdge ST 3.msi aufrufst.
AMG
av.at
Künstler, Techniker
ST6 academic
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AMG,
ich habe beide Vorschläge (IE9 und Firefox4 deinst.) ohne Erfolg probiert.
>laß bei der installation einen File/Prozessmonitor mitlaufen< weiß ich nicht, wie ich das mache?
Danke für Dein Bemühen!
LG Arthur
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für av.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arthur,
einen Prozessmonitor findest du z.B. hier
Gruss, Thomas
ps: ich hätte die Kiste schon lange platt gemacht und neu installiert...
SE ST2, MP8
av.at
Künstler, Techniker
ST6 academic
erstellt am: 24. Mrz. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Allen für die Mithilfe!
Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt und SE-ST3 funzt!
LG Arthur
