 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: [Problem] Installation Solid Edge ST2 unter Vista (3781 mal gelesen)
billabong6 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 26.10.2010
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der Installation von Solid Edge ST 2 auf meinem Notebook mit Win Vista: Ich führe die Launch.exe meiner CD im Admin-Modus aus. Bei der ersten Maske, die erscheint, muss ich die Lizenzvereinbarungen akzeptieren und Namen und Organisation angeben. Wenn ich dort auf installieren klicke, bricht die Installation sofort ab! Uploaded with ImageShack.us Bitte um Hilfe! MfG billabong6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
Deaktiviere in deinem Windows Vista mal die Benutzerkontensteuerung und starte den Rechner neu. Dann gehst Du im Explorer mal auf die DVD in den Ornder "Solid Edge" und startest die setup.exe was passiert dann? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
billabong6 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, funktioniert auch nicht. hatte die benutzerkontensteuerung vorher auch schon deaktiviert. die installation bricht immernoch sofort ab; ohne grund. muss ich vllt. bei lizenzdatei oder ähnlichem etwas angeben? das ist die FEHLERMELDUNG: [Diese Nachricht wurde von billabong6 am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
Hast Du einen Reboot gemacht? Bricht die Installation sofort ab oder dauert es erst eine Weile? Legt das Installationsprogramm unter C:\Program Files\ den Ordner Solid Edge ST2 an? Die Lizenz mußt Du nicht angeben, die kannst Du nach der Installation einkopieren, das ist es definitiv nicht. Mach mal auf dem Rechner Windowsupdates. Vielleicht ist auch ein .Net-Update der Verursacher. Hast Du noch weitere CAD-Programme auf dem PC? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
billabong6 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 27. Okt. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
Hi billabong6, nimm Geld in die Hand und Kauf Dir Win7. Mit Vista Testsystemen habe ich immer nur Ärger gehabt. Kein Produktivsystem hat je bei uns mit Vista gearbeitet. Das macht keinen Spass. Meine Empfehlung Win7 64bit Prof. + ST2 64bit
------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
War auf dem PC vorher schon ein Solid Edge installiert? Sind vielleicht Leichen in der Registry? Steht im Windowsereignisprotokoll irgendein Hinweis drin? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
billabong6 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
Wenn Du SE noch nie installiert hattest, dann vergiß das mit den Leichen in der Registry. An das Windowsereignisprotokoll solltest Du kommen wenn Du unter Start --> Ausführen mal eventvwr eintippst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
billabong6 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
billabong6 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe schon durch die verschiedensten foren gelesen, aber keine antwort auf mein problem finden können. muss mal wen fragen bzgl. des protokolls. mir war es gänzlich unbekannt. gibt es sonst noch hinweise/ideen, den ich bis dahin nachgehen könnte? danke & gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billabong6
Eine dumme Idee habe ich noch. Im Installationsmenü wählst Du aus wohin SE installiert wird. Bei Dir laut Bild "C:\Program Files\Solid Edge ST2". Wähle doch da mal einen Pfad außerhalb von "C:\Program Files" also Beispielsweise "C:\Siemens\Solid Edge ST2". Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
